478
在汽车上面往往有很多的油液来为汽车的各个部件提供辅助作用,而这些油液并不是永久性的,是需要每隔一段时间就更换的,其中就包括防冻液。这个知识一般车主们都是知道的,不过单纯的对于防冻液这个东西,反倒是很多人有些疑惑,比如:为啥防冻液还分不同的颜色呢?修车师傅:这都不懂,是想等着车爆缸吗?
说起汽车的防冻液,其作用还是非常大的,主要作用就是在低温条件下,保证油液不被冻结。可如果大家认为防冻液的作用仅仅在于此处,那就大错特错了,防冻液还可以防止各零部件老化和生锈,而且即便是在高温条件下也可以均衡各零部件的温度。这才是防冻液真正的作用。如果缺少防冻液,尤其是在寒冷的冬天,汽车的零部件或者是油液都有可能会被冻住,而导致车辆无法启动,也没办法正常运转。
而说到防冻液可以分为几种颜色?也是有一定道理的。因为防冻液和普通的液体成分不太相同。为了避免发生人员误食的情况,所以将防冻液设计为不同的颜色这样来区分。另外防冻液的不同颜色也代表着防冻液的成分不太相同。举个简单的例子,如果防冻液里面含有甘油,那么防冻液将会呈红色,而如果是防冻液里面含有乙二醇,防冻液就会呈现出绿色,而如果是防冻液里面含有丙二醇,那么防冻液将会呈现蓝色。通过这些颜色的不同,就可以判定防冻液中含有的特殊成分。
最后需要提醒大家的是,正是由于这些防冻液颜色的不同,可以判定其所含的成分有很大的差异。所以在更换防冻液的时候,我们需要看清楚。原来是怎样的防冻液,在更换的时候,也需要更换同样成分的防冻液,不能混合使用。否则很有可能发生爆缸的情况。这下知道为什么防冻液可以分为不同的颜色了吧?
易车号作者提供
