1290
炎炎夏日,汽车在高温和烈日的烘烤下,会出现一系列由高温引起的问题和故障。而乘坐者在夏日里的舒适,就全要依靠汽车空调了。说到用空调,很多人会说:“不就是打开空调开关,选择出风量就可以了吗。”其实,如果掌握一些使用技巧,会使空调达到最理想的使用效果,而且还能帮助保证车厢内乘员的身体健康。哪怕就是这空调的一开一关,也是 大有讲究的。
技巧一:汽车刚启动先别开空调
夏天停放在烈日下的汽车,车内温度可能高达六七十摄氏度,所以许多车主都会将车刚一启动,就顺手把空调打开,将冷风调到最大。但有时会 发现,空调开到了最大,但冷气久久不见,此时很多车主都认为是空调的制冷效果不好。于是又是检查冷凝剂又是清洗,可是检查半天,一切正常。
正确的做法是应先把车门、车窗打开,可以先使用风扇进行通风,等两三分钟热气排出后再坐进去发动汽车,且不要急于关上车窗,先打开空调外循环,待车厢内外温度相近时,再关闭车窗,启用内循环。将空调温度调节适中,这样空调的制冷效果就明显地比一进入车厢内就开空调好很多,同时也能减轻汽车空调的负荷。
技巧二:巧用空调关闭时间去除空调异味
由于夏天空气当中湿度大,空气中的水分在经过空调蒸发器时冷凝成水,这时会附着在蒸发器表面上。在一般情况下,采取不关空调直接熄火的方式会造成空调出风系统中的水分存留,这种潮湿的条件更适合大量霉菌的滋生。这就是在夏季车厢内“臭袜子味”或“酸味”的产生原因。
要解决这种问题也很简单,除了定期进行空调送风系统清洗以外,正确关闭空调也会帮助我们不受空调异味的影响。具体操作方法是:在发动机熄火之前,先不要急于关闭空调系统,可以先切断空调的工作,但要使风机工作一段时间,时间以2至3分钟为宜,并且这时要将进风方式放置在内循环,这样风就会吹干不再产生冷凝水的蒸发器表面,去除了细菌滋生的环境,异味就不再产生了。
夏季酷暑对于有车族来说,汽车空调能否正常运转显得格外重要。想营造一个凉爽舒适的车内空间,正确地使用空调和对空调进行必要的保养是必不可少的。
