655
我们都知道买完车最重要的就是养车,而养车最需要谨慎的则是养发动机,养发动机则避不开的需要定期更换机油。机油的重要性就不用多说了,机油相对于汽车,就如同血液相对于人体一样,发动机就是汽车的心脏。发动机工作中的温度会高达600℃,机油就起到了润滑、降温、清洗发动机摩擦产生的赃物的作用,保障发动机的正常运转,延长发动机的寿命。但是换机油这种事,换早了很费钱,换晚了分分钟毁发动机,所以究竟多久换一次机油才合适呢?修车师傅:我们要根据这几个方面去判断!
能够影响机油更换周期的因素有很多,首先,机油的种类就是很大的原因。机油分为矿物油、半合成油和全合成油三种。矿物油是通过石油提炼加工而成的,能够满足发动机的日常润滑,正常更换周期是5000公里或者半年。如果你还开不到5000公里,半年也一定要换的了。如果说你的车子经常性不开出去,那么机油则要换得更频繁了,大概是要三个月就换一次了。一般说来,像日系车就是5000公里或者半年左右就要对机油进行处理撤换了。像德系车,就一般是跑了7500公里或者半年时间就要对机油替换。所以,基于我们不同的车款,我们换油的时机也不一样。
还要根据发动机类型判断多久换机油。如今的家用汽车普遍会采用涡轮增压发动机和自然吸气发动机两种。其中涡轮增压发动机对机油的要求要比自然吸气发动机高些,所以正常情况下,涡轮增压发动机每行驶8千公里就要考虑更换机油了,不过如果你的爱车是自然吸气发动机,则可以行驶8千-1万公里的时候再更换全合成机油。其实我们如果要更换机油的话,其实是不用看行驶公里数的,这和公里数的关系不是很大,具体是要看我们车子里的机油是一个什么样的状态,这需要维修师傅对机油的情况做一个检测的,自己也可以用专用的试纸来查验。如果发黑就说明它起不到什么作用,应该及时的更换了。
如果你很在乎眼前的车辆,也没打算十年内换掉,建议你普通油5000公里更换,合成机油5000-7000公里左右更换。千万别觉得换早了浪费,5年后再对比同类车,无论从动力、油耗还是维修保养的花费上,你就看出巨大的差别了。你对车好,车就对你好——绝对是总结专家组的经验之谈!
文章由易车号作者提供
