2433
锁车后钥匙忘在车里咋办?内行:跟我学,以后不再“忍痛弃玻璃”
如今汽车的普及给我们的生活带来了不小的便利,合理地使用汽车,不仅能够延长其使用的时间,还能够对爱车有一定的保护作用;那么如果遇到紧急情况,需要驾驶车辆出差,突然发现车钥匙锁在车里了,这时应该怎么做才能将损失降到最低呢?内行:跟我学,以后不再“忍痛弃玻璃”。
通常遇到这样的情况,很多急性子的车主为了能够将事情解决,就会选择放弃玻璃,将车窗的玻璃直接砸了,先得到钥匙,将事情处理完之后,再去维修厂安装新的玻璃;其实这样做是完全没有必要的,使用以下的方法不仅能够保住车窗玻璃,还能够将损失降到最低。
第一种方法:找到后备箱处的按钮
一般遇到这样的情况,车主需要先冷静下来,然后去后备箱的位置,一般车钥匙与后备箱的距离在一米之内的话,其感应器就会有所感应,这时候只需要按一下后备箱的按钮,后备箱就会弹开了,这时就可以从后备箱处来获取钥匙了。这个方法应该是比较有效的,并且也不费事。
第二个方法:找到横向橡胶
内行人称,这个方法比较复杂,操作起来会比较浪费时间,但是可行性还是完全可以的。具体的操作方法是,在右边车门玻璃的下面有一个横向橡胶,将它拿起来之后找到一个拉杆,将那个提起来,车门就能够打开了;操作起来不是很简单呢?如果后备箱没有那种按钮的话,这个方法还是可以尝试一下的,学会这招,以后就可以不用再“忍痛弃玻璃”了,毕竟有些车玻璃还挺贵的!
第三个方法:找到备用钥匙
内行人表示,这个方法也是前两个都行不通时,可采取的方式,通常购买汽车都会备一份钥匙,以防出现丢失的情况;如果家离得近的话,就可以回家去拿备份的钥匙,如果离得远的话,可以麻烦你的家人帮你送一下,之后再开车一起回家。这个方法是在情急状况下,很容易被忽视的一个方法,但是也是最能够保持车辆完整性的一个方法了。
如果车主不小心将钥匙丢在车子里面了,首先就是一定要冷静下来,然后采用以上三种方法,依次尝试一下,没准就能将问题解决了;不过尽管方法很多,还是建议车主养成一个良好的习惯,下车时,及时将钥匙收入口袋中,这样做也能够避免出现丢失。
易车号作者提供文章
