2127
车漆是汽车的一件“衣服”,“衣服”不仅有美观的作用,更重要的“衣服”还有保护作用。如果“衣服”破了一个洞,自然会影响到车辆的结构。由于钢材的价格便宜,并且刚度较高,因此目前很多车辆都是采用的钢材结构,当然也有部分车辆是采用的铝合金结构,不过都是在一些豪车上使用的,对于一般的车辆基本上是采用的钢材结果。钢材的耐火性和耐腐蚀性都是比较差的,如果车漆脱落势必影响到车辆的防腐性能,导致车身结构生锈。因此,如果车漆损坏,那么就应该及时处理,否则等导致漆面脱落面增加、腐蚀面增加,影响到车辆的结构安全。
车漆损坏有大有小,当然大损大补,小损小补,最怕的就是不不补。对于车漆的修补可以去4S店重新喷漆修补,如果是一些小的划痕也可以自行进行修补。修补的方法也是非常多的,一般采用比较简单实用的方法即可,这个需要根据实际情况而定。
如果是较大面积的车漆损坏,自己的是无法修补的,那么只能去4S店或是汽修厂进行修补了。如果选择汽修厂一定要选择质量信得过的。如果配漆不好,那么就可能出现色差。有些油漆质量或是工艺到位的还可能呈块状脱落。
不论是4S店还是维修厂的喷漆,都是无法与原车油漆相比较的,如果是一些小的划痕,那么则可以自己修补,自己修补的方法也是非常多的。如果是没有见底漆的划痕,则可以通过打蜡或是抛光进行处理,当然对于抛光这种方式不提倡,因为抛光会导致车漆越来越薄,所以建议大家还是通过打蜡来处理。
另外就是比较深的划痕,但是破损面不是太大,那么则可以通过牙膏或是补漆笔进行修补。当然,在修补的时候要确保车身没有锈蚀,并且底面要清理干净。如果已经锈蚀了,那么就应该用砂纸除锈,并处理干净。如果是使用牙膏,那么只能临时的应急使用,只能够在短期内起到隔离和防止生锈的作用,时间稍长牙膏也是会脱落的,因此建议大家最好还是使用补漆笔。
自己处理简单、节约,但是自己补漆的最大弊端就是美观问题,不论是牙膏还是补漆笔修补过的车身美观程度是无法与原车漆媲美的。不过毕竟创面比较少,如果没有强迫症的应该还是能够接受的。相信很多新车主可能是无法接受这种不完美的,如果需要追求完美,那么还是需要重新喷漆。
新手是很容易发生剐蹭的,对于新手来说还是需要不断的提高技术。最好能在车上常备一只补漆笔,因为有些创面不及时处理的话,那么就会锈蚀,并且锈蚀的面积会不断的增加。如果发生了剐蹭,那么就及时的进行修补,避免造成更大的创面和损失。
易车号作者提供
