2201
提车到现在表显17000KM左右了,车也进行了3次保养,目前的油耗也保持在百公里7.0L左右,作为1.3的排量经常在城市路段行驶整体油耗表现中规中矩依照现在平均油价般可以控制在0.5元每公里。 对于车性能而言带涡轮增压发动机只要舍给油确实有强推背感,特别在发动机转速在2000r/min时候感觉尤为强烈,有时候在等红灯时候,每次都能够快速起步,心里些激动油然而生,作为驾驶手动档车型这也是其中乐趣。车况因为是新车自然是没话说的,其他的就是按照保养手册上要求换换车上的三滤一清就好,今天正好有空叫了了兄弟协助拍照记录把雨刷跟发动机空气格换了下。
首先打开引擎盖开关,位置就在方向盘下有个如图样式的扣板往外一拉就可以听到引擎盖打开的声音
然后就是引擎盖的第二个开关
大概位置没打开之前看不到,要用手去摸,大概位置就在挂车牌的左上方,摸到后按照如图方向拨动即可打开
打开后就是这样,可以看到发动机仓设计还是很漂亮的,听说一些豪车都是这样的布置的
,图中8个红色圈圈为塑料卡扣,两个五角星加红圈标记的为十字螺栓,更换空气滤网只需拆除这10颗螺丝即可
接下来就是准备拆螺丝了,用车上自带的一字起撬开塑料卡扣的上盖
撬开后用手即可拉出
拆下来的螺丝注意保存好
螺丝拆下后就可以拿下盖板了
这就是拿下来的盖板
拿下盖板后的样子,可以看出来面的灰尘还是很多的,不过里面布线都是很工整漂亮的,可以看出来吉利还是很用心在做这款车
这就是放空气滤网的位置,打开图中标识出来的3个金属卡扣即可
打开金属用手即可,不需要借助其他工具
打开金属用手即可,不需要借助其他工具
扳开盖子的一定角度即可看到空气滤网
注意盖子因有管道连接不能全部打开,只能打开一定角度,不过也还是可以拿出空气滤网
拿出来后可以看到底部已经已经很脏了
这是拆下来的空气滤网,里面还有树叶真不知道是怎么进去的
新旧对比下还是很明显的
再用车载吸尘器把里面的灰层清理下
再用车载吸尘器把里面的灰层清理下
安装空气滤网的时候注意方向
注意放好后检查下是否与边缘对其
扣上3个金属卡扣
到这里就告一段落了
盖上引擎盖板
注意对准安装孔位
上盖一定要拉起来如图所示
对准孔位轻轻按入即可
对准孔位轻轻按入即可
安装完所有螺丝后取下撑杆
放入卡扣,即可盖上引擎盖
这就是随车自带的螺丝刀,两端都可以使用很实用
接下来就是换雨刷,注意雨刷是一长一短的,不要装错了
无骨雨刷就是好
找到雨刷的安装拆除位置
按下图中黄色部分的按键
一边轻拉雨刷就可以很容易拆下
拆出来后的全貌
拆出来后的全貌
新旧对比下
讲真真没看出来有什么磨损的区别,为什么就刮不干净呢
安装时也一样,注意正方形按键部分是否复位,不然在使用时容易脱落
易车号作者提供
