1474
在汽车中存在很多液体,它们各自的作用都不同,在保养汽车的时候,有不少液体都会被更换或者加注,就比如最常见的机油,它一般就是5000公里左右就会换一次,这是使用周期最短的一类油了,而在汽车上还有转向助力油、制动液、冷却液、变速箱油等等,这些液体更换周期通常是以年来计算,而三大件之一的变速箱,它的油在保养中并不是常规项目,那么这个油多久换一次呢?为什么有的车不用换变速箱油?
变速箱油的使用周期很长,维修师傅建议车主4万多公里去检查一下,而不是去更换,到了6万公里,有些车就需要及时的去更换,因为变速箱里面也有很多机械在工作,这些零件相互摩擦会产生高温,有了变速箱油之后,它就可以起到润滑降温的作用,从而使这样零件可以正常的使用。
变速箱有时候会损坏,也有变速箱油老化的原因,这是车主们没有良好的开车习惯,导致变速箱老是超负荷运转,就会加快它的老化,当车主感觉到汽车换挡不太平顺,变速箱的噪音比较大的时候就可以去检查一下,通常自动挡车型的变速箱油都是在6万公里进行更换,按照时间来算就是两年左右,具体还是根据汽车手册上的时间。
当然,像宝马、丰田的汽车,变速箱油是不需要更换的,丰田也是让车主到了时间去检查一下,因为他们对自身的技术非常的放心,宝马的变速箱油直接都是免维护,只要汽车不存在加速无力,换挡顿挫这些毛病,就不用去管变速箱油的问题。
每一天,世界都在突破变化着,人们对汽车的喜爱和追求也是不停地提高,希望我们可以亲眼看到汽车的变化和汽车最好的发展。对此,你怎么看,欢迎留言探讨。
易车号作者提供文章
