3972
不知道各位车主有没有遭遇过这样一个问题,那就是车辆开得好好的,但是副驾驶总会一直滴水,并且滴水处的这些液体都呈粉红色,并且无论车辆是否启动,水都会不断的滴出来,其实各位不用担心,并不是车辆来了"大姨妈",而是车辆的暖风水箱出现损坏了,因此才会出现这样的状况。
暖风水箱的原理和工作方式
车辆的暖风水箱简单点来说就是将车内或者车外的气流加热,然后通过车辆内部的空调管道,将这些热风输送到空调的出风口,从而给车内升温。通常来说,暖风水箱的加热方式分为三种,分别是冷却液加热、燃气加热以及废气加热,而对于大部分的轿车来说,普遍使用的都是冷却液的加热方式。
当车辆启动之后,发动机开始运转,而发动机只要运行几分钟,冷却液的温度就开始上升了,此时空调制热已经可以工作,发动机里面的水经过水泵的加压,会从暖风水箱的进水口进入暖风水箱,冷却液随后从暖风水箱的出水口流出,再次进入到发动机的大循环之中,不管是车内还是车外的空气,在空调鼓风机工作的时候,这些气流都会通过暖风水箱并被不断加热,这就是空调系统的工作方式。
判断暖风水箱故障的两种方法
咱们车辆的暖风水箱如果出故障的话,可能会有两种情况,一种是锈蚀漏水,还有一种情况就是水箱堵塞,空调制热效果变差,甚至是不制热。
暖风水箱出现故障的症状:
1、空调制热效果变差,甚至是不制热,很多车龄较长的车都会遭遇一个问题,那就是咱们车辆空调的制热效果会大幅度下降,即使空调温度调节到最高,空调出风口也只有一丢丢的热风,完全起不到制热的作用,此时很大可能就是暖风水箱堵塞。
判断方法:打开车辆发动机盖,在车辆防火墙位置会有两根凸出来的水管,用手摸一下,感受一下两根水管的温度,如果温度基本一样,证明暖风水箱没有堵塞,如果一根热一根冷,则说明暖风水箱完全堵塞,此时我们可以先将暖风水箱拆下来,然后清洗一下,最后倒入热水,用手感受暖风水箱每一个位置的温度,如果一样,证明可以正常工作,反之只能更换。
2、暖风水箱的进水管和出水管或者暖风水箱漏水,车辆空调制热效果下降甚至是不制热。
判断方法:因为暖风水箱是用发动机中的冷却液加热的,所以如果暖风水箱出现泄漏,那么车辆的防冻液必然会少,此时咱们只要检查一下水箱副水壶就行,如果缺防冻液,基本上就可以确定暖风水箱漏水了。
END
其实很多情况下,车辆暖风水箱出现堵塞或者漏水的情况,主要还是因为咱们长期使用水会作为防冻液导致的,因为水容易腐蚀掉金属,从而导致水箱中的液体变得浑浊,最终堵塞水箱以及暖风水箱,严重的还会将两者腐蚀漏水,所以大家尽量不要在水箱中添加自来水,长期使用防冻液不但可以保护水箱,还能提高车辆冷却系统的沸点。
易车号作者提供文章
