去易车国际站
继续浏览当前页
意见反馈
问题描述
0 /300
请输入问题描述
联系方式 请留下您的电话号码以便工作人员取得联系
请输入正确电话
汽车改装有哪些禁忌?如何改装能提升汽车的动力?
1汽车改装有何禁忌?
2改装有哪些注意事项?
为了追求个性而改装车辆,容易走入误区。所以改装要注意以下几点:
①不要一味追求配件越贵越好。改装时,一味求贵,认为“便宜无好货”。其实,配件应根据车辆自身的实际情况来选择。
②不要一味追求音响功能多就好。认为音响的辅助设施,如无线遥控、多碟转换器等越多越好。音响的主机才是决定音效质量的核心,而喇叭、分音扩大器、音箱等是音效好的重要条件,其他辅助设施对改善实际音效并无多大帮助。
③不要一味强调隔音效果。要求将隔音做到极致,甚至不希望听到发动机的声音。但如果驾驶者听不到来自道路和动力系统的声音,就无法获取路况和车况的相关信息,影响行车安全。
④不要一味追求视觉效果。为了外观的好看,而加装大口径排气管、安装尾翼等。这样对于小排量的车来说没有太大的意义。有的人拆掉保险杠,换上装饰用的组件。一旦发生碰撞事故,缺少的保护,人和车都有可能受到严重伤害。
改装选择适合自己的实际需求和车身状况的改装项目很重要,切忌盲目模仿攀比,根据需要和财力进行改装,不要进入改装误区。
为了避免改装走入改装误区,应注意以下几点:
①改赛车关键在于提升动力,相对而言,很多更适合改赛车,选择合适的车型改装是第一要素。
②在制订改装方案时要充分考虑整体的操控性、改装产品的安全性和改装后的保养。尤其是注意改后的保养,改装完之后,其动力会有较大提升,这样会导致各部件的磨损加快、加大,更需要及时保养。
改装选择正规的改装店和名牌产品,以提高改装的安全性。在改装之前,应该多多了解各类改装产品。
3动力提升有何方法?
①安装氮气加速系统(NOS)。NOS全称是nitrousoxidesystem,即加速系统。本产品是由美国HOLLEY公司开发生产的。在世界直线加速赛中,为了在瞬间提高功率而添加的一种助燃剂。需要加速时,打开一个控制NOS的开关,动力就会突然增强。
由于NOS提供了额外的助燃氧气,所以安装NOS后还要适当增加燃油喷量与其配合,的动力也因此得到进一步的提升。NOS与涡轮增压一样,是为了增加混合气中的氧气含量而设计的,不同的是NOS是直接利用氧化物,而则是通过外力增加空气密度来达到的。
安装NOS后,NOS系统每次使用时间不得超过1min,按照系统要求,只有当的油门全开后,NOS系统的开关才能开启,几秒的使用时间就可使转速上升到6000r/min。
②为了提高的动力,可给加上冬菇头(效果更好的空气滤清器)、直排型低音尾鼓,同时对点火系统也进行改装,加赛车高压线,平衡各部件电压的负极搭线等部件。为了提高油路的压力,还可装燃油调节器、Apexi(燃油追加计算机解析板),加装这些装置后,对空燃比、油量的配比率、喷油压力、喷油嘴的开启度都可进行调节,而这些又都是赛车必备的。
4系统改装有何方法?
都经过反复的设计和测试,在性能、寿命和成本几个方面综合考虑,能满足普通用户和初级赛车手的要求。是一个系统,而且是影响运转和性能最重要的部件,牵一发而动全身,本体的改装应慎而再慎。
系统改装目的是最大可能地提升动力性能。所以,对系统的改装是相当关键的。首先,从火花塞开始,换上4个十个热值的NGK及NGK零电阻高压线,这样可更好地提高点火性能。
CUSCO1.3BAR高压水箱盖和SPOON缸垫的安装则分别起到增强水压承受力及提高气缸压缩力的作用。
为使的喷油雾化能力更好,改装SARD燃油增压器(通过回油管加大回油压力),可提升10~15马力(1=735W,下同)。轻量化飞轮的安装也可以起到直接提升的作用,提速更快而且能提升约15。另外,再安装扣牙式专业赛车离合器组件(其中包括片和压盘),能提升30,不过使用期限仅为3个月。
润滑油透气壶能帮助降低的温度,是保护的好助手。润滑油透气壶的原理是收集曲轴箱内的润滑油蒸气,减少油气进入进气歧管进行二次燃烧的机会,由于二次燃烧中的润滑油成分是形成气门积炭的成因,所以减少油气既可以很好地保护,又不会污染环境。
排气系统的改装是必改项目,本田车型如更换HKS高流量进气冬菇,可以将进气量提升25%。
5改装有何注意事项?
(1)改装的品牌确定改装的要品牌对应,应安装经过“厂家认可”的
(2)改装的直径确定的改装大多是从中、尾段做起,常见的方法是加粗骨径、缩小消音器等。强调竞技类的车更会朝“直线化”努力。但是碍于底盘干扰,做到真正的笔直有困难。
直线型的特点是路径缩短且弯角平滑、减少阻碍;细长型的追求的是低转速时的大扭矩,强的爬坡能力;短而粗的是追求高转速时的大、回压低。改装时要看追求的是哪种运行方式。
(3)改装的共振确定中部消声器应注意共振现象。正中段中,有一个三元催化器(俗称触媒)和中部消声器(简称中消),虽然催化剂的功用是净化排气,但是它和中消一样,还有消除共鸣声的作用。由多种稀有金属构成的催化剂,是阻碍排气顺畅的一大“元凶”,而且又是个聚热点,所以将其更换为炮弹型代替管(直型管易引起共振),这一小截是直通化,便能感觉到排气畅顺许多,声音不会闷在里面。这样的改装肯定会降低排气的环保指标。
(4)改装的排气性能与回压大小确定回压,也可称背压、反压,简言之它就是内部的阻力。虽然四行程原本就是可完全燃烧的设计,但由于的缸数多、各缸没有独,同时还有环保、空间、整体配置与量产成本等的考虑,只是单纯的消音及排废气之用,于是就必然会有不够顺畅的问题产生,进而降低应有的性能。
(5)改装的环保确定改装很普遍,国家对改装也有一定的要求和标准。改装环保要达标。
6
辆如何通过年检?
车辆改装是为了增加个性化、提升动力、使乘坐更舒适等,车辆改装后不能通过年审,为什么还有人要改装呢?在大多数地区,年审成为限制改装的难题。
改装前没有到车管所登记申报,到年底车辆审验时能否过关,关键是看车辆是否与行驶证上的照片相符;是否与车辆出厂技术参数是否相符。不符合的,就不能通过年审。
也不是都不能通过年审。如果是已领牌照的进行改装前,向车管所登记申报,改装技术报告经车管所审查同意,方可改装。车辆改装完毕,到车管所办理改装变更手续,这样就可以通过年审。
绝大多数的车辆改装都是在申领牌照之后进行的,极少数会先到车管所履行登记审批手续。年审前都需要进行“还原”处理才能过关。验车前将改装部件拆除掉,像部分、大包围等,就可通过年审。还有就是找一些专门从事改装或者装饰行业的公司,也会“帮”车主验车。这些做法无非是投机取巧或利用关系钻空子,都不是正当的渠道。因而,对改装的态度还是以慎重为主,应遵循国法律法规,办理必要的手续。
文章由易车号作者提供
举报成功
感谢您的举报
我们会尽快审核处理
毛毛淘车
获赞 5125 关注 1 粉丝 703
+ 关注
