1565
「减速玻璃」在汽车领域风传了数十年,普遍的观点为家用代步汽车装备此类玻璃,定位商用车或入门级的客货车用普遍玻璃。于是乎则出现了驾驶“大车”明明车速慢却感觉速度很快,驾驶“小车”车速很高速度感受反而慢的感觉;实际这种感觉100%是错觉,造成错觉的原因有两点,不过解析这一问题之前,首先需要分析为什么不会有减速玻璃!
知识点:
“减速玻璃”如果存在的话,以最白话的语言描述则为玻璃在打时间差。这就像全息投影有延迟一样,车外用摄像头采集视频信息,传输到车内后投影显示在前档,在放映的过程中减速速度造成车速很低的错觉——假设所有车辆都强制装备此类系统,那么车流整体的速度在车内视觉效果里是同步减速的,相应速度相同则能够保证安全;但是“减速玻璃”即使有也不会全面普及所有车型,因为要控制成本,那么就假设有与没有的车辆有“2秒减速差”吧。
知识点1:减速玻璃被广泛认定为装备在小型载客汽车上,其他车辆是不装备的。而汽车却会在各种道路场景中驾驶,比如和行人与非机动车共用的城市道路;如果汽车使用减速玻璃则会造成车速过快,面对其他非机动车与行人无法控制合理速度与安全距离。因为汽车驾驶中“事实”感觉是被“减速玻璃”降速了,开车时并不认为车速高,而且感受车速与实际车速是有“时差”的,这会带来怎样的问题呢?
知识点2:“时差”会造成无法控制安全车距,比如某台车在“减速玻璃”的作用下感受己方车辆移动速度很慢,其他车辆似乎也很慢。但实际情况为己方车辆已经超速,在其他车辆停车后仍会感觉己方车辆速度不快,而是在2秒后才感觉到应该开始减速了。此时假设己方车辆速度为60km/h,安全距离控制为50米:2秒的“减速时间差”里车辆行驶过33.33米,在此之后也许才有可能反应过来并开始刹车。
知识点3:“2秒定律”并不是指所谓的减速玻璃造成的时间差,而是驾驶员从发现前方障碍物到开始刹车时的突发情况中,左半脑控制的右侧肢体需要2秒左右的时间才能真正做出刹车动作。不否认有些驾驶员的反应会更快一些,但大部分人感受到的“一刹那”实际就在2秒左右;那么如果减速玻璃造成了安全车距为(50-33.33米),加上2秒定律的话则为:(50-33.33-33.33=-16.66米),也就是说如果有减速玻璃的话,至少在城市道路中会出现车辆还没有发现障碍物之前,因为减速造成的“视觉与时间差”导致直接碰撞,道路情况会不会乱成一锅粥呢?
所谓的玻璃减速功能,无非是在高速公路驾车时不会感觉到车速快,能让驾驶员感觉更安心且更平稳的驾驶。这是理解是绝对错误的,事实感受到车辆速度不快确实不假,但实现“减速效果”的并不是玻璃,而是车流整体的行进速度,我们来做一个假设吧:
把场景1中的两人换成两台车,此时两车的速度实际都很快,然而因两车速度相当并且在以同样的姿态行驶——假设此时其他“选手”也都做到了以相同的速度行驶,那么这两台车还会感受到速度上的领先优势吗?似乎一旦能力相当就没有特殊的感受,只有在能力差异较大时才会感觉到不同。
把场景2中的刘翔或博格尔换成两台“超速行驶的汽车”(假设),在城市道路上以120km/h的车速驾驶,而汽车车辆以50km/h的速度行驶。这两台车似乎以70km/h相对速度运行,如果有“减速玻璃”的话相信此时车辆仍旧在模拟减速,但实际感受却不会有任何减速感,超高的车速绝对会让驾驶员感觉到恐慌。其实不用很大的速差,其他车辆以50km/h的时速行驶,装备“减速玻璃”的汽车以60~70km/h的速度行驶就会感觉到车速很快了。
综上所述:参照物是最重要的因素,感觉到车速慢只是因为在同一道路上的所有车辆的相对速度相同了而已。如果车辆的最高限速为200km/h,在所有车辆都达到这一标准后也会感觉车速不快,因为没有其他慢车让自己感觉到有什么不同。参照物的对于实际对于大脑的欺骗,同时前方路面的可视范围也会造成一种对大脑的“欺骗”。
小型载客汽车的主流车型为轿车、SUV、MPV等普通车型,此类车的方向盘倾角较大、坐姿是比较惬意的半仰姿态,驾驶员的视线范围主要是道路前方很远的平时距离外的场景。在驾驶车辆的过程中,驾驶员关注的是很远以外的景物,速度与景物的变化需要足够长的时间;所以在行驶中似乎一切都变慢了,这里涉及到一个关键词:望山跑死马,视觉的变化速度似乎减慢了时间的流逝,这是距离是对大脑或心理的暗示而已。
大型客货车基本都是平头车,假设场景:在一个有落地窗的客厅中,驾驶“小车”就像坐在远离窗户的沙发上远眺,驾驶“大车”就像紧紧坐在贴近落地窗的边缘,而且会时不时的往下看一眼——如果在高层的话会不会感觉有些恐慌呢?大型客货车的驾驶体验还真就是这样,几乎90度垂直(⊥)于地面的前档可以看到很大面积的路面,车辆行驶中就会看到路面的标志标线以极快的速度后移——可视范围与可视范围里的内容成为了大型车辆的参照物,因为在实现范围内总是不得不看,这些参照物则凸显出了车速似乎很快,然而养成习惯不去看它们的话实际也不会有什么感觉。当然驾驶大型车辆一定不会有这种心态,因为内心深处已经烙印了“要安全”“要控制速度”的感念,此类车并不是那么容易驾驶的。
总结:参照物移动速度的一致,可视范围内大小,与可视范围内场景变化的速度,这两点决定了车辆驾驶员对速度的感知。减速玻璃是不存在的,否则一定会造成交通秩序的决定混乱;实际连普遍认为有减速玻璃的高铁动车也没有减速玻璃,如果在高铁与高速公路交织的位置观察汽车,此时会明显感觉到“发慌”,因为在对汽车速度有概念的前提下,此时会深刻感受到300km/h+的车速到底有多快,如果从驾驶室往前看的话……自己感受一下玻璃还能否减速吧,无限接近光速才能让时间变慢。
编辑:天和Auto-汽车科学岛
责编:天和MCN
欢迎转发留言讨论
文章由易车号作者提供
