1899
我们知道汽车保养非常重要,它在很大程度上决定了汽车的使用寿命。首保是新车购买后的第一次保养,二保是第一次保养后的下一次保养。对于一辆汽车来说,第二次保养有许多项目要做,比如火花塞的维护,这是不可忽视的。此外,还需要对制动分泵进行重点维护,这毕竟与行车安全密切相关。
当然,汽车的“三滤”也是关键的维护项目。空气滤清器、汽油滤清器和机油滤清器在整个驾驶过程中起着关键作用。如果不经常清洗和更换,很容易出现问题。然而,汽车维修越频繁越好。过于频繁的维护会给汽车带来更多的问题。那么,家用汽车一年保养几次是合理的?
首先,汽车结构非常复杂。里面至少有成千上万大大小小的零件,其中大部分是金属零件。我们知道金属零件相对容易磨损,而汽车维修实际上主要是为了排掉明显的故障和安全隐患,当然,也可以减少零件的磨损。然而,在维护期间,这些部件需要拆卸,例如更换各种油,发动机或变速箱。
因此,会有这样一个问题,即如果保养过于频繁,这些零件将被频繁拆卸,这可能会损坏内部密封或耦合性,导致零件之间的工作出现偏差。保养后,问题反而会越来越多,弊大于利。那么,一年保养多少次对于一辆家用汽车来说是合理的?如果不想频繁地修理汽车,不超过4次,也就是说,平均每3个月保养一次,但这也是比较频繁的。如果平时使用汽车的习惯很好,那一年最好只保养汽车2-3次。这样,可以减少各种零件的磨损,并且可以避免由于频繁拆卸而导致的各种零件的不良匹配。
事实上,例如,一些4s店会建议车主在5000公里处更换机油。事实上,这是完全没有必要的,这无疑是4s店的“坑”。就全合成发动机油而言,一般约10000公里更换一次,而半合成机油可约7000公里更换一次,只有矿物油是大约5000公里更换一次。过于频繁的换油不仅会影响发动机,更重要的是,它无疑会增加维护成本,这显然是不可取的。
易车号作者提供文章
