1118
说到如何延长汽车寿命,大多数人第一反应想到是定期保养,比如机油机滤的更换、发动机积碳的清理,又比如变速箱的保养、冷却系统的维护等等,但对汽车寿命影响最大的其实是我们的驾驶习惯。小万从各位老司机和新手那里总结出20多个非常伤车的习惯,其中有5个最为常见而且对车的伤害最严重。
1、原地打方向盘
不明白为什么有些车主总喜欢在原地打方向盘,轮胎不是铁打的,路面也是坚硬的水泥地面,直接原地打方向盘不仅会加速轮胎磨损,还会减少助力系统的寿命。就如同车链子因为缺少润滑油掉了,你不仅不停下来,还一直蹬轮子,这不是雪上加霜吗?再好的车也禁不起反复折腾。
2、过减速带却不减速
马路上的减速带很常见,尤其是小区附近或学校附近,小万有时候也很头疼:又要减速了。但也有忘记减速的时候,然后就感到一阵晃荡,听见“咯噔”或“蹦”的一声,顿时觉得很心疼。过减速带不减速会给悬挂系统带来损伤,会直接影响到弹簧和支架的牢固性。另一方面,如果底盘过低,可能会直接撞伤底盘,即便是底盘高的SUV也不能仗着底盘高任性,因为这样的震动还会波及车上的配置,比如音响仪表盘等。
3、上马路牙子
貌似大多数车主都干过这事,其实这种行为非常伤车,而且是多方面的。首先是轮毂,马路牙子如果过高,会划伤或者磕碰到轮毂,影响美观,甚至引起变形。其次是悬挂和各种拉杆,容易引起变形。然后是轮胎,因轮胎直接与马路牙接触,操作不当就会造成轮胎侧壁帘线断裂、鼓包。最后,如果马路牙子过高,可能会引起托底,油底壳、前保险杆等都有可能受伤。
4、空挡滑行
有些车主习惯在汽车下坡或将要到达目的时候将变速杆放置于空挡位置,这种行为如果是用于赛车还可以,是出于技术领先的考虑。但是如果在生活中这样做,真的有百害而无一利。首先交通法就明确禁止空挡滑行,这种行为被交警查到是要扣分的,尤其是高速上管理更加严格。其次,空挡滑行会增加汽车行驶负荷,刹不住车,甚至会导致刹车失灵,一旦刹车失灵,危险系数瞬间陡增,后果可想而知。长此以往,对汽车的使用年限是有负面影响的。
5、经常让车自己呆着
很多老司机都说过,长期不开车就等于让车早点报废。车子不怕开,就怕闲着,一旦太闲了,就会导致轮胎变形、车漆脱落、油箱汽油蒸发影响发动机使用寿命,让车子长期闲置比追尾等事故的杀伤力还大。如果一个月空着车,电瓶自动就把电量耗光了,如果不及时补充电量,电瓶的工作系统就会紊乱。手刹也会因为长时间不用失去灵活度,甚至导致刹车失灵。
文章由易车号作者提供
