340
随着两次成品油价格上调
节油又成为朋友们关注的话题
虽然上涨幅度并不多,但经不住车辆在冬天油耗增大!
“特费油的冬三月”如何是好?
小编特意特别奉上
九大节油秘籍,还不赶快收好
为什么冬季油耗增高?
主要原因:汽油的热值效率比夏天低
汽车发动机工作时是需要维持在一个正常的温度范围内。所以,到了冬季,发动机更需要给自己“取暖”。为了保证动力不减,便会增加喷油量,这就在无形中降低了热效率,增加了油耗。
节油秘籍一:踩油门有技巧
避免深踩油门
油门踩得越深,节气门开度越大,喷油越多,油耗越高,因此在非必要情况下,尽量避免深踩油门有利于降低油耗。
踩油门要缓
迅速踩下油门踏板时,发动机会大幅增加喷油量导致油耗升高,因此加速时避免急踩油门,正常行驶时尽量保持油门稳定。
松油门要快
遇到需要减速时,迅速松开油门,发动机会自动断油,这也有利于降低油耗。
避免不必要的制动
掌握好与前车的跟车距离,尽量避免频繁制动;红灯时减速行驶,让车辆带档滑行,避免紧急制动。
节油秘籍二:开空调别着急
冬天车内开空调取暖,暖风和省油可以兼得。
制热不要开A/C按钮。
A/C按钮是汽车制冷开关。
暖风只是利用汽车内部的热循环,根本不需要启动压缩机,所以开暖风只需要调节空调按钮,千万不要碰A/C按钮。
汽车刚刚启动不要着急开暖风。
如果此时开启暖风,发动机内部润滑不够,摩擦阻力增大,导致发动机负荷过高,肯定会费油,这就是大家常误认为暖风惹祸的原因。
冬季可以适当增加轮胎气压
冬季气温低,轮胎气压高一些,轮胎和地面的摩擦面积小一些则相对省油。冬季的胎压达建议在2.6bar,甚至达到2.7bar也没有太大问题。
更换冬季轮胎
建议大家根据实际情况考虑是否更换冬季轮胎或准备防滑链,良好的抓地力也可以帮助汽车省油,减少不必要的浪费。安全又省油,一举多得。
节油秘籍三:选择合适机油最省心
更换高级别全合成机油和黏度低是省油的好方法之一。
冬天气温较低,机油容易沉淀,特别是车辆停放一个晚上以后,机油一般都已经沉到缸底,缸内各个零部件都得不到机油的润滑。有的机油润滑性不好,容易造成发动机的干摩擦。减少发动机启动时的干磨损则可以延长发动机使用寿命。
此外,使用高级别的全合成机油或者黏度低的机油,一般可以降低3%至5%的油耗。
节油秘籍四:“暖车”别太久
热车停留的时间不要过长,不然反而会增加油耗还会容易产生积碳,还会损伤发动机。
据老司机透露,热车通常分为两个阶段:
冷车起动后,发动机以约1000转/分钟的速度运行,时间长短视环境温度而变化,这个阶段完成后,发动机转速会自动降到约800转/分钟,此时润滑油到达了各润滑点,汽车就可以起步了。汽车起步后,让汽车冷却系达到正常工作温度,即约为90度摄氏。再踩油门把发动机转速控制在约1500——2000转/分钟。等行驶到汽车仪表上发动机冷却温度达到约90度时,即可进入正常行驶阶段。
节油秘籍五:加油时间要选择
加油的时间可选择在早上或晚上气温较低的时候,不仅可以多加到一点点燃油,经过一段时间的沉淀后,油质也比较纯净。尽量选择正规的加油站进行加油。
节油秘籍六:及时测试蓄电池
蓄电池跟油耗似乎扯不上什么关系,但是这个关系到汽车正常使用的问题。如果蓄电池电量不足,往往会出现点火难甚至点不着火的情况,不仅损害发动机,而且油耗很容易因反复点火而增加。
建议冬天到4S店进行放电容量测试,检测蓄电池两极的磨损程度及寿命,电量不足的要及时充电,各项参数达不到标准要及时更换蓄电池。
节油秘籍七:实时查看瞬时油耗
瞬时油耗对节油驾驶非常有用。
随时了解什么时候燃油消耗大,什么时候消耗小,旗仕就会在潜意识中,按照比较省油的形式驾驶车辆。
其次,热车时间太久,就会导致油耗升高。也就是为什么会有车主反映刚启动时,瞬时油耗特别高。
节油秘籍八:车内物品尽量减重
一辆车如果承载过重,跑起来更费劲。因此,不要在车内放置不必要的重物。减去不必要的重量,避免发动机做无用功。
节油秘籍九:别忘用自动启停
在堵车的情况下,使用自动启停功能,可以达到节油的目的。
经过试验表明,超过60秒的怠速油耗,比发动机启动时的油耗要高不少。
手握这么多靠谱的省油技巧,
油耗问题不怕不怕啦~
易车号作者提供文章
