对于自动启停,我相信许多人对它是又爱又恨。
开带自动启停功能的车的时候,
很多车主一上车第一件事就是关掉它。
今天,我就要和各位朋友聊一聊自动启停功能:
什么是自动启停技术?
在行驶途中临时停车时会自动熄火,当需要继续前进时,系统会自动重启发动机,这一套自动控制发动机熄火和点火的系统,叫自动启停,英文名STOP&START,简称STT。它能够尽量降低发动机怠速空转时间,以减少不必要的燃油消耗,降低排放提高燃油经济性。
为什么汽车自带启动启停系统?
不带启动启停系统的汽车,在等红绿灯或者交通拥堵的时候,控制发动机不会自动熄火。发动机不熄火不仅会给大气造成污染、噪音污染,还会造成燃油的浪费。
而带有启动启停系统的车辆,当交通拥堵或者等红绿灯的时候,系统会自动地将发动机熄火,进入启动准备状态,以便能迅速地启动。将汽车需要启动的时候,驾驶员松开自动踏板,车辆就会迅速启动,进入起步准备状态。
自动启停真的节油减排吗?
省油当然是毫无疑问的,自动启停起作用后,发动机严格意义上讲还是在工作,处于正常运转温度的暂时“休眠”中,只是皮带轮停止,转速也降下来。所以,不存在瞬间油耗高的问题。实际使用情况下节油率可达到10%左右,百公里还可减少15.1g的二氧化碳排放。
德国一公司之前做过这项实验,他们得到的结论是:平均节油率为8%-15%左右,越拥堵、排量越大效果越明显。中国汽车技术研究中心也测试过,节油率甚至达到7%-27%。
反复启停会损害发动机么?
答案是否定的。
首先,配备自动启停系统的车子,它的起动机和蓄电池都是经过改良。
其次,造成发动机性能下降的主要原因是磨损,而发动机磨损有50%以上是因为冷启动。自动启停系统是热启动。在热启动状态下,发动机零件之间的配合间隙和机油润滑都进入了理想的工作状态,而且启动关闭的时间间隔很短,机油大多也还留在油道里,此刻对发动机的磨损可以说是很小,影响的最关键因素变成机油的润滑。
什么时候该关上启停系统?
启停系统需要根据路况、天气等因素进行开关。
1、遇上严重堵车
走两米停两秒,这时的启停功能并不省油,还抖得让人心烦,关闭了可以提升乘坐舒适性同时还可以降低油耗,频繁的启动会导致油耗飙升。
2、雨天涉水时
建议关闭启停系统,以防止发动机进水而损坏。在行驶中停下,发动机熄火,此时排气压力突然减少,水很容易从排气管倒流进入发动机内,在这时候启停系统再次启动发动机,发动机就带水运转,后果不堪设想。
3、低速泊车时
反复切换前进档和倒档,最好关上自动启停。
4、坡道情况避免使用启停系统
启停系统启动较慢,在松开刹车的时候,容易发生车辆滑动,发动机来不及着火制动力助力不足,导致危险发生。不过绝大多数车辆都会对坡道进行侦测,下坡坡度超过10%,上坡坡度超过12%,启停系统不会启用,当然配备AUTOHOLD自动驻车系统的车辆可以忽略坡度。
5、添加燃油时
车辆仅为启停短时间熄火,此时添加燃油很危险,在车辆完全熄火断电后才可进行。
6、亮油灯时
不断启停,燃油系统不断重建供油压力,燃油泵压力增加,容易伤车。
启停系统能否永久关闭?
答案是NO,无法关闭。
因为在做油耗认证的时候,已经通过启停来达到了低油耗的认证结果,如果市场上可以通过按键或者配置永久关闭此功能,那油耗数据就会高于当时认证的时候,这是国家不允许的,属于油耗造假范畴。
小编提醒:
最适合自动启停的情况是那种红绿灯多但不太堵的路段。绿灯行驶时给电瓶充电,红灯停车时启停给车熄火,这样能让它发挥最佳的节油效果。
毫无疑问,启停技术的设计不是鸡肋
只要根据实际路况和自身需求来使用
它不仅能带来不错的驾驶体验
还能让车辆更加省油、环保!
易车号作者提供文章
