1484
汽车上有着成千上万的零部件,它们井然有序地工作着,从而保证车子正常运转。因此,很多人认为汽车必须经常保养,这样才能保证其不会有问题。不过,太频繁的保养用处并不大,更多的只是浪费钱,比如,有的车主一看到机油变黑了,就认为机油太脏需要更换了,其实并非如此。机油变黑是正常现象,即便一开始是清澈透明的,但只要加到发动机内用几天就会变黑,所以并不用担心。
此外,汽车上一些其他的零部件同样也非常重要,比如汽车大灯,虽然白天的时候可能用不上,但天黑或者遇到雨雾天气,那如果汽车大灯出现故障的话,可以说只能原地原地停车了。当然,如果是涉及到汽车三大件比如发动机、变速箱以及底盘之类的故障,同样也是非常重要。比如发动机内部的火花塞,一旦损坏就会影响发动机性能。那么,怎么判断火花塞是不是要换?车子出现这些情况,基本就要换了,了解一下。
第一种情况是,当开车的时候,如果发现油耗无缘无故升高,并且同时伴随着排气管冒出大量的黑烟,这样情况一般就说明火花塞出问题了,要赶紧换掉。其实,当火花塞性能变差,发动机里的空气和汽油的混合气体就不能燃烧充分。而汽车电脑可能没来得及检测出,所以依然会继续供油,这样油耗就持续变高,但动力却变化不大,而且排气管还会有黑色的颗粒物。
第二种情况是,汽车启动的时候,发动机舱会出现剧烈的晃动,而且频率不一,抖动越来越明显。这种情况也是火花塞损坏造成的,只是很多车主不太清楚,认为是正常现象,过一会就没事的。当然,如果发动机抖动比较轻微,而且是比较有节奏的,一般是没有问题的。
第三种情况就是,如果车子行驶或怠速时经常无缘无故熄火,而且熄火后启动也比较困难,这种情况一般也是火花塞有故障,要赶紧换一个新的了。在实际驾驶过程中,车子突然熄火是很危险的,容易被后方车辆追尾,尤其是高速上。因此,判断火花塞是不是要换其实并不难,如果车子出现上面这些问题,那就赶紧换了,以免出现问题,当然就比较麻烦了。对此,你们有什么看法呢?
易车号作者提供
