510
首先就是正时皮带,恐怕知道这个名词的人并不多。不过它却是汽车发动机配气系统里的重要一员,通过与发动机底部的曲轴相链接后,就能产生一定的转动比,来保证进排气试驾的准确性。严格意义上讲,它的作用就是通过发动机的正时机构,让每个气缸正好做到活塞向上,正好到上止点,气门正好关闭,火花塞正好点火。
由于皮带是橡胶材质,长期的磨损和老化都会使其性能减退,从而大概率导致发动机直接报废,为避免这种可能性,所以要定期更换才能保证正时组件正常工作。
其次就是半轴球笼,可能这个零部件换过的人,更是少之又少。但它对于车辆,以及车上乘客生命的威胁程度,丝毫不亚于正时皮带。其实半轴也叫驱动轴。主要作用是将变速箱减速器与驱动轮之间传递扭矩的轴,其内外端各有一个万向节,又名球笼套。随后分别通过,万向节上的花键与减速器齿轮及轮毂轴承内圈连接。
而一般车辆损坏可能性较大的,往往就是万向节(球笼套)。结合所有故障维修报告来看,大部分是因为平时喜欢手动挡高速挡起步,或者弹射起步,以及超载等情况,从而导致球笼破坏。后果自然也是不堪设想。所以广大车主应该在日常做保养时,顺带检查一下半轴各部位连接是否松旷、变形,以及球笼防尘套里有漏油或者裂纹。如果有就及早处理,否则拖延到后面,容易导致沙尘进入球笼内部让它磨损更加快。
接下来就是整个车辆最为关键的部位,同时也是许多小白容易忽略的地方,最后导致发动机缺缸等情况发生,它就是火花塞。主要作用是可将高压电引入燃烧室,并使其跳过电极间隙而产生火花,从而点燃气缸中的可燃混合气。而它主要构成是接线螺母、绝缘体、接线螺杆、中心电极、侧电极以及外壳组成,侧电极焊接在外壳上。
相信大家都在网上看见过这样类似的帖子:''论如何提高动力输出'',打开后会发现,里面的内容就是让你先换火花塞。但事实并非如此。如果自己更换高度数的火花塞,不仅动力没法提升,还会容易导致缸内出现积碳,以及气缸缺压等情况发生。所以如果是原厂发动机的情况下,只需要遵循原厂度数的火花塞即可。同时,我们为了做到心中有数,一定要在每一次保养时,顺便让修理工取下四个缸内的火花塞,查看底部的燃烧状态。其实这也是能很好检测发动机缸内燃烧状态最好的佐证。
写在最后
都说买车容易,养车难,事实也确实是如此。如果想做到一辆车能开10-20年,那么除了以上三种较为容易发生外,还有各类油品、空滤、刹车系统、轮胎等都需要值得关注。毕竟车虽然带给了我们不少的方便,但我们为了家人和自己方便的同时,也要多注意一下自己爱车的周边零件的工况。做到早发现,早处理,切勿拖延,否则后果不堪设想。
易车号作者提供文章
