2212
很多车主都有这个疑问,手动挡车辆驾驶时,变速器一、二档切换时,车辆总是顿挫一下,发动机动力中断感非常严重,如何降低甚至消除这种动力中断感呢?这是一个困扰大多数网友以及专家的问题。“汽车概况”给大家进行专业解答!
手动挡车辆驾驶时,变速器换挡过程中,车辆不发生动力中断是完全不可能的,车辆动力中断现象不只是发生在一二档切换,二三、三四、四五档位切换都会有动力中断现象。如果车主想让车辆驾驶过程中没有动力中断现象,除非车主不踩离合器却依然可以切换档位,但是这种情况可能吗?显然是不现实的,大家肯定都没有见过不踩离合器就可以换挡的手动挡车辆吧?
手动挡车辆的离合器位于发动机和变速器之间,连接或中断发动机传递至变速器的扭矩。离合器的输入端为发动机的输出转速,离合器的输出端则通过花键与变速器的输入端连接,当车主踩下离合器时,发动机和变速器中断,但当车主松开离合器时,发动机和变速器锁止。所以,车主在切换档位时,只要踩下离合器,便会明显感觉到发动机动力中断现象。
发动机动力丢失明显只是车主的一种直观感受,与发动机最终传递至车辆轮胎的扭矩息息相关,与车辆的加速能力也息息相关。试想一下,如果一辆汽车正在以2m/s2的加速度行驶,车主及乘客可以感受到推背感,但是车主突然松开油门,车辆加速能力是不是显著下滑?这就是题主所说的动力中断现象。
其实,对于实际燃油车来说,变速器挡位越低,其传动比越大,变速器对发动机扭矩的增加作用越明显,也就是说当车辆在低速行驶的时候,车辆加速更加容易一些。这一点相信大家肯定都知道,尤其是低速行驶时,车主稍微一踩油门,车辆便可以很明显地感受到推背感。
当车辆速度提升之后,变速器档位也相应提升,车辆变速器传动比降低,发动机传递至车辆轮胎的作用力相对而言较小一些,此时车辆行驶惯量较大,车辆不容易加速,车主踩油门,车辆加速感不明显,同时踩离合器换挡时,车辆减速感也不明显,车主的这种换挡动力中断感也就不容易感觉到。
虽然手动挡车辆换挡时,一二档动力中断感不可以感受到,但是作为车主,我们却可以尽量降低动力中断感的时间,也就是增加车辆换挡速度。
车主在一二档切换时,首先踩离合器,迅速由1挡切换至2挡,松离合器的时候,同时踩油门,松离合器意味着让发动机和变速器快速结合,踩油门意味着可以使发动机扭矩快速介入工作,这种情况下,车辆换挡速度较快,同时动力中断时间较小。
如果感兴趣,欢迎关注“汽车概况”!
文章由易车号作者提供
