【导读】
门锁在日常用车中使用频率非常高。门锁故障也是我们比较常见的养车小问题。遇到这种情况,我们只能选择到维修店进行维修。小则几十元多则几百元。其实你知道门锁也能自己更换吗?通过什么方法判断门锁故障?又有什么小方法能够解决车速故障?今天老师傅教你几招秘籍,拿走不谢。
一、门锁的拆卸
1.拆卸门板
绝大多数车型更换门锁必须要拆卸门板,而门板设计差异较大,每款车型都不同。但大致的思路都是一样的。上图中,花圆圈的部位基本都属于卡扣设计。
2、拆卸前储备门板卡扣
在拆卸门板以前,我们要储备一些门板卡扣。防止在拆卸过程中门板卡扣损坏进行替换。由于卡扣的质量关系到门板是否能够与车门紧密贴合,所以门板卡扣尽量使用原厂卡扣,只能会更好。
2、保持车门密封膜的完好
拆卸门板后,我们能够看到车门内部的密封膜。这个膜的四周采用了不干胶进行胶结,是可以拆卸的。拆卸过程中避免密封膜的损坏,缓慢自己的拆卸。
4、断开门锁拉线
拆卸密封膜后,我们能够看到与门锁连接的两根门锁拉线,他们一根是负责中控锁的开闭,一根负责开闭门锁。两根拉线在拆卸时尽量断开。
5、断开中控锁插头,拆卸门锁
接下来我们将门锁中控电机的插头断开,此时门锁也就基本没有什么外接设备的牵连了。使用扳手将门锁固定螺栓一次拆下后,即可将门锁取出。
二、门锁的故障分析
1、外部可开启、内部无法开启
后门的话属于儿童锁上锁,解锁即可。前门的话,属于门内扣手断裂或者拉线脱落。
2、内部可开启、外部无法开启
外门把手传动机构断裂或传动杆脱落。拆卸外门把手直接拉动传动杆,查看是否能够开启,可开启从新连接门把手,不可开启属于门锁故障。
3、内外都无法开启
很可能是中控电机故障,导致车门中控锁无法解锁。
4、无法关闭
检查门锁锁舌是否正常回位,开启车门后直接摆动锁舌查看是否能够锁止。如果依然无法锁止,属于门锁内部故障。
5、开闭困难
三、遇到故障如何快速解决
1、门外无法开启
我们可以将门外把手拆卸掉,此时你能够看到门外把手与门锁连接机构。拉动连接杆,查看门锁是否能够开启。如果连接杆脱落,直接安装即可。
2、喷涂润滑剂
遇到门锁开闭困难时,我们第一时间不要怀疑是门锁损坏。绝大多数都属于门锁缺少润滑锁止。此时我们只需使用润滑剂喷涂门锁内部,尽量选择润滑除锈机,它的挥发性更好。往复开闭车门,你会发现故障消失。
3、避免儿童锁导致的误判
儿童锁关闭后,后门在内部无法开启,很多新手认为是故障。也因此很容易被维修店套路。针对这种情况我们只需开启儿童锁即可。
写在最后:
由于长时间高频率的使用,门锁也算是养车中的易损件。而受制于灰尘沙石的侵扰,门锁也很容易出现卡滞的情况。针对这些问题,我们学会如何判断故障,很可能一瓶除锈润滑剂就可以顺利搞定你的故障,免去维修店的套路,你学会了吗?
文章由易车号作者提供
