1922
回转发出咯吱咯吱异响
挖掘机施工时难免会发出一些机械专有的声响,这些声音很容易盖过了故障异响,另外很多新手也会对两种声音产生混淆,延误了发现故障的第一时间。
近期一位机主就因为错把故障异响当正常声音处理,差点酿成大故障。
故障现象
这台挖掘机在工地作业时,挖掘机回转平台向右回转停止转动,会出现回转平台自动滑行,不能定位,并有“咯吱“的异常响声。
除此以外,挖掘机其它动作干活都正常,机主第一时间没有反应出来这是异常情况,直到声音越来越大才重视起来找到维修师傅帮忙,我们一起来看看。
故障分析
1、回转机构有故障,例如回转减速机、回转支撑。
2、马达液压有故障,内部零件磨损或者损坏。
故障排查
1、首先声音是由减速机机械部分发出,似乎是减速机损坏造成了该异响,例如回转支撑中轴承的钢球破碎或回转减速器中的齿轮破损,在其转动中有可能发出异常声音。
2、但实际上异常响声仅在回转平台向右回转后,在停止转动时出现。
3、所以可断定“咯吱“的异常响声不是回转机构某一部件损坏引起的,即回转机构各部件没有损坏。
4、根据回转马达的工作原理怀疑挖掘机回转平台异常响声的故障出现在回转补油阀上。
故障排除
1、从回转马达盖拧下补油阀,发现阀芯挤压在阀座上不能活动,用力磕了用强磁吸才将阀芯取出。
2、检查补油阀发现阀座及阀芯有锈蚀,阀孔内壁有划伤痕迹,显然阀芯不能自由活动的原因是阀芯被杂质卡在阀孔中及阀芯与阀座锈蚀造成的,仔细观察主要是被杂物卡住。
3、将补油阀用砂纸打磨,清洗干净之后,安装上试机,故障现象消失。
总结
回转补油阀在回转停止时,由于惯性,回转马达会强制转动,为了避免产生气穴,回转油路的压力低于回油油压时候,补油阀打开,补偿供油。
当补油阀无法正常打开,在回转停止时候,会无法补油产生气穴,出现异响。这也给大家提个醒,一旦施工过程中发现异响一定要及时处理,仔细辨认,以免延误故障检修。
文章由易车号作者提供
