387
标题之所以括号一下防冻液,主要是因为很多车友甚至维修师傅会这么个叫法,我在关于冷却液的专题文章里,已经有做了专门介绍,防冻仅仅是冷却液的一项功能而已,汽车真正需要的是冷却液。
当今汽车的发动机冷却系统,并不仅仅是简单的冷却意义,而是很复杂的热管理系统。何谓热管理系统?就是说,电脑会怎么根据机油的温度、冷却液的温度等,及时进行调控。发动机需要在合适的温度下运行,于是,当发动机属于低温度时,需要让发动机的工作温度提升起来;而当发动机温度过高时,又必须让发动机的温度降低下来,在必要时候,电脑可能会迅速切断某些负荷,强制降低功率以保护发动机。
之所以要把大家的认知提升到复杂的热管理系统概念,是希望广大车友及修理师傅能够更加重视冷却系统的维护保养。冷却系统的健康良好运行,对发动机的整体运作也是非常关键的。而对于冷却液,我们需要更全面考虑到它的防冻性、防沸性、防腐蚀性、冷却性等。
对于冷却液的更换,个人提出几点建议:
冷却液颜色与品质无直接关系
冷却液的颜色大多是因为制造商的偏好,与品质无直接关系,不必太过于纠结原先的冷却液是什么颜色的,只要换得干净,原先用绿色,现在用红色也无妨。
更换的品种及周期务必优先参照主机厂的建议
车子的使用手册上,对各种油品都有更换的要求与标准,所以务必参照主机厂的建议,这是所有人及各品牌冷却液都应该遵循的标准。
尽量选择水性冷却液
市面上的冷却液其实是有不同类型的,例如油性或水性,但是市面上绝大多数冷却液,是水性的(去离子水+乙二醇+缓蚀剂),主要原因不单是因为水成本低而且最容易获得,而是因为水一直是非常理想的冷却材料。人类几千年来,一直在用水来冷却物体,因为用水来散热,效率非常高。我在前面提到,冷却系统是一套复杂的热管理系统,所以,使用热效率高的冷却液,是非常有必要的(当然了,我不是完全排斥油性冷却液,目前还是有极个别发动机有使用的)。
选择有机还是无机?多久更换?
无机冷却液由于缓蚀剂消耗较快,且金属兼容性没有OAT有机型的高,个人不推荐使用。没必要省那几十上百块费用,尽量选用OAT纯有机型及长效混合有机型,寿命基本上可达三年/五万公里以上,有的会达到五年/二十五万公里以上(需要看发动机与冷却液的匹配)。
选择什么样的冰点为好?
市面上的冷却液参差不齐,甚至还有0℃的(这个基本就是水+染色剂了)。冰点值不是越大越好,还得考虑散热效率。个人比较推荐-30℃至-45℃的冷却液(有不少主机厂推荐使用的是-35℃的),既满足防冻和防沸要求,又能保证散热效率。
该如何更换?
由于冷却液的更换周期,明显长于机油更换周期,频率低很多,所以,既然要更换了,尽量换干净些。目前有不少修理厂基本上是放掉然后直接添加补充完成。这种更换方式勉强OK吧,只是其实换得不够彻底,还是有不少冷却液没有被更换掉的。有条件的话,尽量是先放掉,然后加入去离子水(舍得的话用新的冷却液也行),着车运行至大循环后,再放掉更换。
不知道大家有何想法?欢迎评论区留言。
(欢迎点击本人往期话题:研究多年总结的理论大公开:用安全套来讲解机油型号,助你成专家以后的车是什么样的?-浅谈中国乘用车技术升级及动力系统的变化机油能用/够用就好?先看看发动机哪些新技术的快速普及再说“全合成”是如何成为汽车机油保养最大的迷惑的?一张图整理汽车机油消耗过多的诊断思路(烧机油/机油泄漏))
本文由“凌晨三点一刻的猫”原创,欢迎点赞+关注,带你一起长知识!
易车号作者提供文章
