1924
我们除了在平时,我们开车要注意一些事项之外,那么对于爱车的保养也很重要,汽车是有很多零部件组成的,那么每个部件都有它不同的功效,其实也是缺一不可的,滤清器就是汽车零部件当中的一种。
汽车空气滤芯的作用:
空气滤芯的安装位置在发动机进气道口处,那么就像是发动机的咽喉,它的作用是专门过滤进入发动机空气中的杂质,像树叶、飞虫、沙子、尘土等等,如果它脏了,那么进入发动机参与燃烧的空气也是脏的,那么这时候一直不换的结果就是会对发动机造成永久性伤,大修提前到来。
汽车发动机的空气滤芯脏了严重影响发动机的寿命也能导致费油、加速不良等。
1发动机运行当中需要空气滤芯过滤合格的空气与燃料充分混合才能保证混合气的质量,如果滤芯太脏就会影响进入气缸的空气太少导致燃料增加,就会导致费油,又由于空气滤芯太脏可导致失去部分过滤作用使空气滤芯中细微的杂质透过滤芯进入发动机燃烧室而加速发动机的磨损,这也使发动机寿命打折扣。
2空气滤芯作用于发动机相当于人体中的肺器官作用于人体本身是一个道理,没有哪个人可以在肺器官严重堵塞的情况下,还可以安然无事全身而退的。
滤清器的作用就是来帮助过滤一些杂质的,汽车的滤清器一般有空气,机油,燃油和空调滤清器四种,他们分别担任着不同的作用。汽油滤清器主要是过滤汽油当中的杂质,保证发动机能够正常运转,那么一旦汽油滤清器脏了,或者是堵了,就会出现发动车的时候起步较慢,有的时候也会出现发动不起来的问题。如果空气滤清器过脏的话,那么就会就会增大进气阻力,这时候导致车内气体无法正常流通,就会影响到发动机的动力。
有很多汽车上装的都是一次性的汽油滤清器,那么对于这种滤清器,我们就要及时的进行更换,在更换滤清器的时候,我们一定要注意,不要把它安装反,最好到专门的门店去进行更换。
对于空气滤清器来说,如果不是很脏的话,我们就可以进行简单的清洗,如果过脏的话,我们就要及时的更换,对于经常行驶在不平的路上的汽车,对于空气滤清器的更换就要更及时。汽车在普通的情况,就是行驶7500到8000公里的时候就要对气滤保养或者替换了,对于爱车的保养也不要过于执着,适当就行。
易车号作者提供文章
