1340
怎样判断汽油油品的好坏?
我们先谈谈汽油的成分。天然气是由C5~C12主要烃类(包括烷烃、烯烃、芳烃、环烷烃等)组成的混合物,为透明液体,馏程在30℃~220℃之间。以原油为原料,采用催化裂化汽油、重整汽油、烷基化汽油及各种添加剂等成分调和而成的汽油,主要用于内燃机的点燃。
那怎样判断汽油质量呢?
用鼻子闻
石油的气味越重,甚至汽油越呛,油品不好,劣质的石油闻起来有刺鼻、熏眼、臭味等刺激性气味。这就是说汽油硫含量太高,辛烷值是汽油油的约定值,所以说一般硫含量太高的油就不好了。嗅气泡味时,不要用鼻子直接对着油闻,用手轻拍容器口嗅气泡味。
用眼睛望
由油的颜色可以看出,一般93#汽油呈透明黄色,97#汽油呈翠绿色,合格的油一般都是透明的,表面没有漂浮物,中间没有悬浮物,底部没有沉淀物,没有层次感和混浊。相反,油中会出现混浊、分层、悬浮物、沉淀物等现象,说明油中存在质量隐患。
用手摸
指头沾些油,再用指头擦几下,如果指头觉得油性越强,像机油一样,这种机油的质量就越差。要不就是,在手上倒一点气油,假设油很快就会挥发,这油质量很好。
查看标号
汽油标的高低代表汽油辛烷值的大小,不同标号的汽油标应根据发动机压缩比的不同选择。压缩率在8.5~9.5之间的中档轿车一般要用93号汽油,压缩率大于9.5要用97号汽油。现在国产轿车的压缩比一般在9以上,最好用93号或97号汽油。如果没有必要,请务必避免不同标号的汽油混合使用。
行驶鉴定汽油
先留意引擎声音和振动。高品质汽油机的声响较平、柔、顺,声响较小,劣质汽油机的声响较破、沉、重,声响相对较大;高品质汽油机的声响感觉不明显,而劣质汽油机的声响很明显,如果在行驶过程中感觉不到,在上坡或起动时,声响感觉差别较大,其实振动和声响是相互联系的,发动机的振动可以和声响结合来判断。
第二要注意排放尾气的变化和流动畅性。用过调和油后,汽车排放的尾气可能会比平时有变化,尾气呈白色或黑色,或尾气异味,车主需多加注意。
良好的油门开起来比较平顺,而且整个行驶过程比较平顺,给人舒适的感觉,感觉驾驶是一种享受;而劣质的油门开起来会有很多顿挫,如果路面不平,再加上劣质的油门,简直是一种折磨;不过平顺可能大家都没有把握,后面还有其他的感觉,可以一起综合判断。
最终,请注意相同油量的行驶里程。等质量汽油比等质量汽油行驶的距离要长,比如加200块优质汽油,与加200块劣质汽油相比,等质量汽油行驶的距离一定要长;当然,有时路况有好有坏,开空调也有不同,但是相信车友有心感受的话,可以定好通勤路线,定好通勤时间,统一不开空调,开车窗,定定周期(都是星期一到星期五),对比一下就很容易了。
最佳的加油方法是:选择一个规模大,信誉好,生意也不错的加油站定点加油,每次都要加同一种标号的油,一直坚持下去。此外,还要选择一家生意很好的加油站,确保每一次加的油都是新鲜的,避免油品因在储存罐内存放时间过长而被污染变质。
现在国产轿车的压缩比一般在9以上,最好用92号或95号汽油。如果没有必要,请务必避免不同标号的汽油混合使用。最佳的加油方法应该是:选择一个规模大,信誉好,生意也不错的定点加油站加油,每次都加同一种标号的油,坚持下去
易车号作者提供文章
