365
对汽车发动机比较了解的朋友一定知道,发动机长时间运行,都会有一定的积碳存在,这个是不可避免的。尤其是长期在城市拥堵道路上行驶,距离短,怠速长,走走停停。长时间的怠速、频繁的启停让爱车积碳越积越多,低转速时进气压力会变的很弱,难以将积碳吹出汽缸,所以越是龟速行车积碳越多。
如果积碳累计比较多,就会影响发动机的性能,缩短发动机的寿命。发动机于汽车,如同人的心脏。如果发动机出现什么问题,后果十分严重。尤其现在正当盛夏高温季节,为了减缓积碳的产生,今天,就让老司机来教你如何清理积碳和发动机,下面我们就一起看看吧!
一、定期清理三元催化
在城市开车免不了经常会急加速或者急刹车,有的车主发现汽油产生很多不完全燃烧物,因此堵塞导致排气不畅,也影响了汽车进气量。发动机功率也会因此下降,最终会导致动力下降,汽车总是跑着没劲。这个故障很显然,那就是三元催化堵塞!
那最简单粗暴的解决方法就是清洗了,根据广大车友的反馈来看,把固特威三元催化清洗剂用于清洁进气道效果最好。加入油箱方式输送到汽车节气门和进气道中,大部分的维修厂都会用这种方式清除积碳、清洗燃烧室活塞、气阀门、喷油嘴。
二、定期清理发动机
对于积碳的抱怨,车友们一定很多。即使平常爱护有加,还是没法儿避免产生积碳。产生太多积碳容易损伤发动机,像发动机加速不良、动力不足,油耗增加,造成发动机爆震,爱车性能下降等。这些不能不重视!
想要减少积碳、清积碳,可以使用专用的清除剂,发动机六大部位积碳、油泥、胶质等,都轻松解决。免拆就能清洗,能帮你省时省力,免去在4S店长久等待的烦恼。堪称超级燃油系统清洁剂、发动机内部清洁剂,安全无腐蚀,不伤汽车内部器件。
三、定期更换机油
如果说发动机是爱车心脏的话,那么机油就相当于爱车的血液。车辆长期停放时,机油会因为氧化而导致变质,抗磨润滑性能下降,会造成发动机内部磨损加大,长期如此会损伤发动机。所以,我们在日常用车时,除了关注行驶里程去确定机油是否需要更换外,机油的使用时长或是时间也是需要留意的。
这就需要车主留意其更换的周期。如果汽车停着长达半年之久,建议最好更换机油后再继续行驶,确保发动机的工作环境为最佳。推荐这款专为新车研制的机油,先进全合成配方,让你体验超乎想象的抗磨保护。
文章由易车号作者提供
