1220
随着生活水平的提高,小汽车也愈发的成为了我们生活中不可或缺的一部分,无论工作还是生活我们经常会驾驶着属于自己的小汽车出行,或者在出行时借用小汽车驾驶以方便。而用车次数多了,就会有过许多用车方面的亲身经历,作为车子的鞋子——轮胎也是汽车常常出现问题的一个部分。那关于车胎扎钉你了解多少呢?轮胎扎钉还能跑吗?是该补胎还是换胎?聪明人只需四招,不用等拖车。
1.检查胎压。当你在路上发现车子扎钉时,你应该找到安全地带把车停下,在车后一百五十米防止三角警示牌,并打开双闪。当然了你如果在车库就无需做这些操作,准备工作做完检查胎压,如果你准备了建议的胎压表或者车子直接配备胎压检测装置,那就比较方便,如果没有就只能靠肉眼观察轮胎的涨瘪程度,或者用脚来踩轮胎感受轮胎的软硬一次测试轮胎胎压。
2.是否要拔钉?估计你去问十个老司机会有是个老司机告诉你:不可以!如果钉子移除,车胎上的创口会直接暴露出来,拔出钉子会让原本缓慢的漏气速度瞬间提速,这样是极为危险的,而且一般在发现漏气时都是钉子扎进去一段时间之后了,经过长时间的轮胎挤压,钉子也不太容易拔出来。
3.是否要更换备胎。如果胎压检测时发现胎压没有明显异常,而钉子不长,没有扎到内胎,这是可以考虑不更换,及时找到修配厂做专业检测;如果胎压降低了,说明车胎已经漏气这时一定要及时更换备胎,千万不要抱有侥幸心理,毕竟要以防万一嘛。如果实在无法更换备胎,那么一定要避开坑洼路段,较为低速行驶到可换车胎的地方。
4.接下来,你应该去寻找一家可以做轮胎检测的修配厂,对事故轮胎进行处理,一般没有明显漏气的轮胎都是可以补好的,花销也不是很大,一处小创口一般二三十,如果创口较大可能就要更换轮胎了。但无论如何车子出现问题要及时去处理,轮胎问题更是如此。
易车号作者提供
