1377
自动档汽车,档位是电脑(TCU)控制的,并不像手动挡变速箱那样可以随意升降档,因此只能采用其他办法去干涉电脑换挡
手动挡车型老司机驾驶时为了节油时会“拖档”与“抢档”,也就是让发动机维持在较低的转速下,变速箱维持在较高的档位上。这样一来发动机利用率比较高,始终处在满载状态下工作,油耗自然会低一些。但是这样做发动机很容易过载,对司机操作要求更高一些。
因此老司机开手动档时经常会换档,例如小油门高档位行驶、当车速降低发动机出现憋车的症状时,老司机会直接空挡滑一段路,如果是红灯则刹车减速,如果前方放行则根据车速直接切换到低档位,例如三挡或者二挡。可以看出来老司机通过合理的操作,在节油的基础上发动机也不会憋车太严重。
而自动档车型因为是电脑换档,这时候首先考虑的就是憋车问题,为了提高发动机耐久性那么换档就有了新的要求。无论哪个档位都要以不憋车为主,发动机的输出功率始终大于变速箱对功率的需求。因此自动档车型只要踩油门就可以驾驶,换档都是自动的。但是换档逻辑是可以人人为干涉的,因为自动档变速箱升档降档都离不开油门踏板信号,因此老司机开自动档车型时还会采用“两脚油门的办法来驾驶汽车。第一脚油门踏板要踩得深一些,把车速提上去。随后释放放开油门踏板,变速箱会自动升档。这时候轻踩油门踏板维持自己需求速度即可,这样就提高了发动机利用率从而达到节油的目的。
那么自动档汽车换档通过那几个数据实现的呢?首先电脑会监测节气门开度与档位/车速数据,读取数据后会与内部数据对比,从而判断发动机是否过载,车辆是否拖档。节气门开度也就是油门踏板的深度,油门踏板踩得深则节气门打开的角度也越大。
喷油量高低与进入发动机燃烧室内的空气数量有关系,而决定进气量高低的则是节气门。而车速与档位也呈对应关系,通过车速/档位可以计算出发动机转速,发动机转速结合节气门开度就可以判断出发动机当前是否憋车,过载。如果过载则会降档,如果发动机富余功率足够那么变速箱会升档。下面我们看一下自动档变速箱换档逻辑图:
可以看到节气门开度与车速信号是升降档的依据。深踩一脚油门发动机转速提升、车速提升。转速不变车速提升则代表发动机有富余功率、当车速提升到换档点后,变速箱会自动增加一个档位。或者在收油门放松油门的时候变速箱会自动增加档位。同样深踩油门节气门接近全开(0.9)时,会触发降档曲线,也就是踩油门降档。
自动变速箱虽然换挡程序写好的,但是通过节气门开度可以与其交互,尽可能的感知并执行驾驶员的意图。
易车号作者提供文章
