549
汽车上的零部件,都是非常重要的,并不会因为尺寸大小或者其他方面的差异,就认为某些零部件没啥用。就拿雨刮器来说,平时确实没什么用,基本就是缩在挡风玻璃下面,随时可能被遗忘。不过,如果突然下雨的话,那雨刮器的作用就体现出来了,可以让车主保持清晰的行车视野。而倘若车主平时对其不管不顾,雨刮器在这个时候突然损坏,那可以说就寸步难行了。
此外,汽车上还有很多类似的零部件,比如汽车大灯,同样在白天的时候基本用不上,但一到夜间或者雨雾天气,那就是汽车大灯的天下了。不仅如此,汽车轮胎作为汽车的脚,同样也是非常重要,如果出现问题比如磨损严重导致爆胎,那后果就不堪设想了,所以轮胎也是需要周期性地更换的。那么,汽车轮胎多少年换一次才安全?修车师傅:按这个数换,不会错,了解一下。
其实,汽车轮胎的更换周期还是比较长的,只要车主们平时能注意,不经常走石子路,或减速带时注意别走破损的地方,那一般是没什么问题。不过,轮胎的胎压也要注意,太高太低也是不好的,太高容易爆胎,太低的话又会加大油耗。一般来说,夏天可以适当调低0.1-0.2,冬天可以稍微调高0.1-0.2,相对来说会更合理一些。此外,即便车主们平时对轮胎的保养比较到位,但时间用太长的话,同样要及时更换。
一般来说,家用车轮胎普遍的更换周期在3-5年或者是8万公里左右,当然这也不是确定的。如果平时用车环境不怎么好,经常走烂路,那可以缩短更换的周期,比如开了6万公里就换一次。但要注意的是,不管怎样轮胎的更换周期不得超过5年或者是8万公里这两个数。其实,轮胎作为橡胶制品,即便没被扎过,外观看起来也没什么问题,但橡胶使用时间太长就容易老化,一旦出现的磨损的话就很容易爆胎。
而除了看时间和里程数外,其实也可以通过观察轮胎外壁,如果磨损到了标志线的位置,那也应该及时更换了。此外,如果轮胎出现严重鼓包,车主们也不要为了省钱而不管不顾,否则一旦激烈驾驶的话就很容易爆胎。当然,如果胎壁有很多裂纹,一般也说明轮胎老化严重,应该及时换一个新的轮胎。那么,你们车的轮胎一般都是多长时间更换的呢?
易车号作者提供
