672
会开车的都知道,特别对于才接触汽车的驾校学员,都甚至汽车速度与转速之间存在着紧密联系。一般情况下,转速都是根据发动机工作效率而变化,时速也高,转速也会越高。但如果发动机长期保持高转速运行,就会给发动机带来更大的损害,不仅如此,油耗也会更高。而经常跑高速的汽车一般都会保持120km/h的时速行驶,那这个时候转速多少才算正常呢?听听修理工是怎么说的!
有一点可以肯定,在一定的速度内,如果你的车出现转速过高,那多半是发动机出现了问题。其次,转速跟发动机排量也有很大关系,1.5T跟2.0T同样是120km/h的时速,但转速肯定不一样。
那怎么确认自己爱车的转速是否与速度匹配呢?
如果与这个转速不匹配会怎样呢?
首先,要知道,这个转速是匀速保持在120km/h情况下的表现。在超车或者突然加速,转速肯定会明显高于这个期间。如果不匹配,我们可以考虑是否存在以下几点情况:
1、车龄比较长的车型,都知道,汽车车龄越长,发动机的性能下降表现越明显。
2、发动机积碳,如果转速存在偏高,可以考虑是否发动机有积碳的情况出现。
3、过了保养时间,有的机油本来只能行驶5000公里,但有的车主为了省钱,就想多跑点公里数。这种情况下,机油已经失去了它本来的机能,势必会造成发动机性能下降,转速过高,严重时损坏发动机也很有可能。
4、手动挡车型档位与速度不匹配,这是个人操作问题,本来该用5档,你用个4档,转速上升是肯定的。
5、发动机出现问题,一般这种情况随之出现的就是油耗明显高于同类车型。当然,不排除发动机本身就存在技术或者质量问题。
什么才算转速偏高的呢?
视情况而定,上面给的数据是平均值,超过300以内都算正常。比如1.5到2.0排量的车型,只要没有超过3000,那都还算正常。但超过了这个数,就说明你的发动机可能存在问题。至于网上一些说转速3500的,那就太不正常了!笔者有一台1.5T的汽车,一般120km/h的时速,转速也就在2300的样子,当时速超过150km/h,才会有3500的转速!
易车号作者提供
