2349
马上就迎来了夏天,未来几天最高气温可达29℃,车内的空调越来越必不可少。不知道各位车主有没有掌握正确使用空调的方法?很多人可能光想着空调给我们带来的凉意,却不知道该如何正确使用汽车空调,一不留意,除了会损害到发动机的寿命,还会影响咱们车内的空气质量。所以,今天就跟大家说说汽车空调使用的几大误区。
空调使用错误1:汽车发动以后立即开空调
很多车主一发动汽车就立刻启动空调降温,这样会增加发动机的负荷,长此以往会损害发动机。
正确做法:先将车门、车窗打开,启动外循环,释放车内热空气,待爱车内外温度接近时再关闭门窗,打开空调并换内循环,这样不仅润滑了发动机,又让空调的制冷效果更好。
空调使用错误2:堵车、等人时开空调乘凉
长时间堵车或者等人时,发动机长时间处于怠速运转状态,汽油燃烧不完全,会产生高浓度的一氧化碳,如果周围空气流通不好,发动机排出的一氧化碳就会进入车内,后果不堪设想。
正确做法:当车内温度适宜时,最好将空调和发动机都关闭,还能省油。
空调使用错误3:把温度开得很低
长时间吹太冷的空调,容易得关节炎、肩周炎、感冒等疾病,如果长时间对着脸吹还有可能被吹成面瘫。
正确做法:车内空调温度以25摄氏度左右为宜,如果车上有老人小孩,最好不要低于27摄氏度,此外还要兼顾车外的问题,一般车内外温度差不要超过5-6摄氏度。
空调使用错误4:一直启用内循环
很多车主考虑到用外循环会让车内冷空气跑光,哪怕跑长途也会紧闭车窗内循环一开到底。其实,长时间使用内循环,车内空气会变得混浊,导致乘客头晕缺氧。
正确做法:空调刚启动的时候,最好先用外循环,温度降低后,再切换至内循环,每隔一段时间切换一下内、外模式。
空调使用错误5:空调太冷,让风小点吹
长时间吹太冷的空调,容易得关节炎、肩周炎、感冒等疾病。
空调使用错误6:出风口对着人吹
有些人一直让空调出风口对着自己吹,这样一来,一方面对身体不好,另一方面冷空气下沉,热空气上升,而人在车内相对位置较低,吹向人体的冷空气会集中在车厢下部,造成空气不对流,更加闷热。
正确做法:应该让出风口往上吹,让车内冷热空气上下对流,才能有效降温。
空调使用错误7:停车熄火前不关空调
很多人停车后不关空调,直接关闭发动机,这样会造成两个问题,一是下次发动时,带着空调启动的压力点火家中发动机负担;二是空调内易凝聚湿气,滋生细菌。
正确做法:应该在汽车熄火前几分钟,关闭空调制冷开关,让鼓风机吹一会儿,将空调内的湿气吹干后再熄火。
空调使用错误8:长期不用空调
有些地方动态不冷,除夏天以外的季节,空调都是长期处于休眠状态,其实空调长期闲置会导致压缩机不够润滑,可能使管路发生泄漏。
正确做法:最好每个月让空调运行一次,时间不用太长,开启几分钟即可,起到润滑空调的作用就行。
易车号作者提供
