1292
经过夏季的长期高负荷运转,汽车的空调也需要休息一下了,进入秋季后,你是否有为空调做一次彻底的清洗呢?
待进入冬天,天气寒冷又是需要空调的时候了。
如果此时,汽车空调突然发出时有时无的响动声,你知道异响从哪里来吗?
异响一丨唧唧唧
开启空调时,听到车头处传来了“唧唧唧”的异响。
这时大部分人会认为是空调出现故障,但是把车送到维修厂检查,却被告知空调没问题,正常。那么异响来自哪里?
如果异响不是空调压缩机发出来的,那么有可能是涨紧轮损坏导致的。
涨紧轮能根据皮带不同松紧程度自动调节涨紧度,开启空调时,发动机负荷增大,驱动皮带涨紧度反生改变,如果涨紧轮无法正常调节皮带涨紧度,此时涨紧轮就发出了“唧唧唧”异响。
解决方法:更换新的涨紧轮就可解决问题。
异响二丨吱吱吱
打开空调,一阵“吱吱吱”的声音响起,关闭就没了!
这种时候,我们先听一听异响来源在车内还是车外。
如果确定在车内,那么有可能是鼓风机出问题了。转轴进水或缺少润滑,甚至转轴本身磨损了。有的车主清洗完空调后,鼓风机往往会发出吱吱异响的情况,这是洗空调方法不正确导致的。
解决方法:先不用着急,等几天清洗空调时的水干了,可能就恢复正常了。
如果一直响,就需要更换鼓风机了。
异响三丨哗哗哗
糟!怎么一开空调,就有“哗哗哗”地声音在响,哎哟哎哟,车子到底怎么了?
不要慌!如果开空调室遇到手套箱里传来类似流水的声音,那么这是空调膨胀阀在工作!
解决方法:放点音乐,轻松下吧~
异响四丨滋、滋
1、首先这个声音有可能是因为皮带打滑,所以我们可以采用“清水确认法”,你带一杯水,你喝一口,它喝一口,也就是在发动机运转时,给皮带浇一点水,如不响了,那就是皮带松啦。
解决方法:调整一下松紧度或更换皮带。
2、其次,还有可能是因为压缩机离合器打滑,一般是离合器磨损,导致离合器间隙过大。
异响五丨嗡嗡嗡
开空调,发动机舱有“嗡嗡”的响声?
这个声音一般是风扇发出来的,若声音不是特别明显,就是正常情况。
如果特别大或不稳定,那就要考虑风扇扇叶变形或点击轴承损坏。
解决方法:声音特别大,就赶紧去维修店检查下吧!避免扇叶脱落或断裂损坏水箱。
异响五丨咯咯
当空调转换出风角度,就发出了“咯咯”的声音,这又是怎么了?
一般是模式电机造成的。
解决方法:润滑或调整模式电机机构。
由此可见,当汽车空调发生异响时,并不一定是空调自身的问题。
以上就是开空调时汽车发生异响的常见原因啦。
遇到以上的情况,为了确保行车安全,车主最好还是要及时联系就近4S店或是修理厂!
————今日互动————
#当你听到汽车异响,第一反应是什么?#
易车号作者提供文章
