去易车国际站
继续浏览当前页
汽车轮胎怎么保养?这四个地方别大意,建议车主了解
汽车要想长久运行下去,保养是非常重要的,那些经常保养的,状况就要比不保养的车辆好很多,但是很多车主所以为的保养,就只是保养发动机变速箱或者对内饰进行一下清理就可以了,但是很多人却忽视了汽车轮胎的保养,结果导致了很多安全隐患的发生。
行驶的过程中,轮胎一直在与地面摩擦,所以产生了很严重的磨损。我们在用车的过程中也应该经常检查轮胎面上的花纹,看看它们磨损的程度。如果花纹已经变得模糊不清了,就说明该更换了。另外也要检查一下有没有被扎上钉子或者碎玻璃等硬物,如果钉子特别长也有可能将内胎扎破,车胎没气了也会影响车辆的正常行驶。
其次,要经常检查胎压的状况,是否正常会影响到车辆能否正常行驶,如果太高了,它就会失去弹性,抓地力也会变差,而且到了夏天,急剧升高,还有可能会导致爆胎。正常情况下应该维持在2.4左右,如果超过了这个数值,就要去检查一下了。
第三,到了一定里程之后,要将车轮进行前后置,车辆的前轮和后轮承载的压力是不一样的,而且左右两侧的磨损程度也可能会不同,所以一般行驶3万公里后,就需要将车辆的进行置换,这样才能保证它们的磨损是均衡的。
最后一个就是四轮定位了,在行驶的过程中对会产生磨损,它也会对的转向性能产生影响。而且如果在路上发生了多少事故,的偏转角度也会发生改变,如果在行车过程中发现方向盘控制有异常,就要去做一下了。
编辑短评:的“双脚”,它们的好坏会严重影响的正常使用,平时保养的时候,大家也不要忽视对于的保养,同时也要注意的检查。在更换的时候,也一定要选择质量好的,不要为了省点钱,就忽视了自己的安全。
易车号作者提供
