1433
现在很多消费者都更加看重自动挡汽车,以致原来在学车的时候报考的是手动挡汽车的学习,到买车的时候往往也会选择一台自动挡汽车。而手动挡汽车和自动挡汽车的起步方法是有一定差异的,而这也是导致很多自动挡司机的起步方法都错了的主要原因。对此老车主们表示:这才是正确打开姿势。
我们先来说一下,大多数是朋友驾驶自动挡汽车起步的一个顺序。首先就是,插入机械钥匙,然后直接点火。当车辆启动之后,踩住刹车将挡杆从P挡直接挂到D挡,然后也就可以驾驶车辆起步离开了。这样一套操作下来看是没有任何毛病,也是大多数车主们开车起步自动挡的步骤,但其实却存在两个错误的地方。
首先我们插入机械钥匙的时候,是不可以直接拧到底将车辆打火的,而是应该先给车辆通电,让行车电脑完成车辆自检的工作。等到仪表盘显示车辆完成自检,然后才可以将汽车钥匙拧到底启动车辆。
另外在挂档的时候也是有一定问题的,车辆未启动之前往往都是将挡杆置于P挡,而车辆启动的时候,往往会将从P挡直接挂入D挡,这样的操作是不正确的。因为在挂挡的时候,从P挡挂入D挡中间会介入R挡。这样便会有一个反向冲击力,对变速箱齿轮造成一定的损坏。所以正确的挂档方式应该是在车辆完成自检的时候踩住刹车,将挡杆置于N挡。等到车辆点火启动,再踩住刹车,将挡杆置于D挡,也就是前进挡,然后也就可以驾驶车辆起步离开了。这样驾驶自动挡汽车起步的方法优势在于可以对车辆进行自检,另外还可以有效保护变速箱,使其不受损害。所以,如果你的起步方式存在问题的话,就快改过来吧,别等到车子出大毛病了才后悔。
易车号作者提供
