910
近几年奔驰入门级车车型不断增加,不再是让人望尘莫及的豪车了,奔驰销量中年轻群体已经占据了多数,但是你购买奔驰后,这些知识您都知道吗?星仔今天将通过2篇章带你了解奔驰的保养“路程”,让我们一起开始吧!
什么是A保养,B保养?
A保一般是更换机油和机油滤芯;A保养:机油,机滤,保养润滑,雨刮液添加,全车油水检查,电脑检测,下水道,轮胎紧固,胎压(5个),底盘检查(悬挂刹车盘片等所有底盘件),内室检查(喇叭,大灯喷水,安全带,内室灯,点烟器等所有功能),电瓶检测,保养灯胎压灯归零。
B保的话更换空气滤芯和空调滤芯,再加上A保的项目。过了保修期的话,建议去好一点的修理厂;B保养:加空气滤,空调滤,空调杀菌,天窗润滑,进气道节气门喷油嘴免拆清洗,再加上A保养的项目。
奔驰有哪些常规保养?
1.更换机油、滤芯
(1)定期更换有利于清除发动机内部产生的金属碎屑,减小发动机内部磨损,延长发动机使用寿命。
(2)新车首保养,在10000公里更换机油
(3)机油级别,生产厂家不同,不可混加。
2.常规保养-发动机
请按照仪表盘上保养提示定期更换发动机油,建议客户定时使用原厂燃油添加剂,燃油添加剂能弥补国内汽油品质不佳的缺陷,而且能防止产生积碳,清洗已形成的积碳。这样可以延长发动机的使用寿命。
3.常规保养-汽油滤芯
定期更换,否则会引起喷油嘴堵塞,气缸积碳严重,发动机抖,怠速不稳,加速无力,发动机故障灯亮等
4.常规保养-空调滤芯
过滤进入车内的空气,滤芯脏,堵塞,会导致空调出风量小,空调制冷效果不好,车内空气质量差。每隔2万公里左右更换(空气质量差的地区最好要早换)。
5.常规保养-变速箱油、滤芯
车辆行驶过程中冷却和润滑变速箱,清洁内部金属粉末,时间长后,油质变脏,会影响变速箱工作,每2年或6万公里更换一次
6.常规保养--刹车油
具有一定吸水性,会吸取空气中水分,导致变质刹车油不可混加,否则引起化学反应,油失效,每2年或6万公里更换一次,(SBC系统每年更换一次)
7.常规保养--防冻液
作用:防冻、防腐、防沸、防锈、密封
依照中国的国情:4年/8万公里更换防冻液
8.常规保养--火花塞
火花塞使用了一段时间后,使火花塞电极两端的间隙持续增大,使跳过电极两端的电压增高,跳火困难,汽缸燃烧不完全,造成动力损失,降低燃油经济性,废气量排放恶化。2年或6万公里更换火花塞。(直喷发动机每2万公里更换)
易车号作者提供文章
