1090
现在汽车已经很普及了,可是还有很多人对汽车养护行并不是很了解,我们的汽车什么时候需要养护?开多久需要换机油?不养护不行么?在这里要跟大家明确,汽车是必须做养护的,切记不可以疏忽大意。
从不做养护的车主
不知道大家还有没有印象了,之前在网上说有一位豪车女车主,买车后从没做过养护,结果整个发动机里都是积碳,整辆车都报废了,谈及此事她还问:“汽车还要养护么?”不过也可以说是有钱任性,当然对于我们大多数人来说,汽车还是很贵重的,需要我们的呵护。
发动机机油的重要性
所以说我们的汽车是必须做养护的,而养护中更换机油就是比较重要的项目,机油是汽车发动机的血液,可以给汽车发动机提供润滑、降低温度,如果长时间未更换,机油会变质、碳化,就会导致加快发动机积碳形成,时间长了机油会干在发动机内,这样发动机就会报废了,因此发动机机油是一定按时更换的。
时间到了也需要更换机油
这里就要说到机油的更换是根据时间来还是根据里程呢?可以告诉大家,这两项哪个先符合了就先根据哪个来,有的车主用车不频繁,路程也短,一年也开不上多少公里,前面说过时间长了机油会变质,所以这种情况下还是需要更换机油的。
行驶公里数长了也需要更换机油
而另一些车主用车比较多,一年会开几万公里,这时候就要按照公里数去更换机油了,因为机油使用太频繁了容易老化,行驶公里数太多发动机的高温会导致机油变稀、变干,时间长了会让发动机失去保护,所以如果时间没到公里数到了也是需要更换机油的。
其实汽车正常的养护也就是这么几项,花的钱也不多,为了让爱车保持性能稳定,大家还是定时养护比较好。
文章由易车号作者提供
