3055
汽车发动机机油损耗量多少才算正常,达到什么标准才属于烧机油?此问题有标准答案但又有些模弄两可,解析这一问题需要综合国标损耗量与经验作为基础,首先了解一下国标对机油损耗正常范围的界定。
1:《汽车发动机性能测试法》(GB19055/2003)说明,车辆在额定转速全负荷运行状态下,机油/燃油消耗比不得超过0.3%。这里的关键词为额定转速,其概念为发动机按照标定的最大功率,或者理解均为以允许达到的最高转速持续运转。机油燃油消耗比的0.3%则为机油损耗量,为燃油消耗总量的3‰,这一标准是严格还是宽松呢?
理论上这是非常严格的标准,因为额定转速运行基本是家用代步车发动机的“红线区”,是驾驶风格偏保守的驾驶员也许一生都不会初级的高转速区间。重点:大部分汽车的综合路况平均油耗只是在10L/100km左右,按照这一标准计算允许的机油损耗量为0.03L/100km(30毫升),按照常规矿物质机油或半合成机油计算,似乎5000公里就会损失1.5升机油,这个标准似乎太高了吧——这就涉及到理解错误了。
日常代步的转速非常低,平均也只是在2000~3000rpm之间。所以代步机油损耗并不是额定转速的机油消耗量,正常代步转速的机油损耗实际会非常低;要精准的计算损耗量就要综合额定转速与日常代步转速之间的差值,按照比例可自行推算机油损耗应为0.3%标准的百分之几。总而言之,正常发动机的机油损耗是很低的,如果以经验判断应该是多少呢?
2:机油尺与里程数。发动机的机油尺有三条线,分比为上线、中线、下线;以中线为标准区分的是机油损耗量与机油多加注的程度,中线到上线的距离代表的机油量与中线到下线相同,其占比约为正常机油加注(总)量的12.5%。以四升机油量为例,在正常用车过程中从中线下降到下线,这就代表机油共计损耗了500毫升;但因机油在加注时总会可以加到中线偏上2mm左右的位置,偏多的加注量说明了到下线的损耗量实际更多。
正常发动机机油损耗量真的很低,很多使用全合成机油以一万公里更换一次的发动机,其机油损耗量还可以控制在中线与下线之间的位置,也就是损耗不足300毫升。性能强劲一些的直喷或混合喷射发动机也只是接近下线,这两个标准并不算烧机油(高性能机的机油不仅要负责润滑且要辅助散热/损耗量偏大)。那么反之在相同的里程中,某些性能平平的代步车发动机损耗到下线甚至更低的位置,亦或者很短的里程中损耗到相当的位置——这就说明了发动机烧机油了,或者有长时间额定转速驾驶的习惯(貌似不可能)。
总结:汽车发动机烧机油的标准是固定的>0.3%(机油/燃油损耗比),但前提一定是在额定转速的工况下计算。所以对于非额定转速工况运行的代步车则不能按照这一比例计算,驾驶转速低就要进一步降低机油燃油损耗比;也就是说优秀的发动机真的不应该在出现明显的机油损耗了,建议标准为控制在续航1万公里不到下线,5000公里最多到中线与下线之间的位置即可。
编辑:天和Auto-汽车科学岛
责编:天和MCN
欢迎转发留言讨论
易车号作者提供文章
