486
夏季车辆暴晒后直接开空调,空调在刚开始前30s吹出的风是热风,车主会感觉到更热,发动机温度较低,零部件润滑不充分,工作状态不稳定,空调对发动机的影响主要是油耗升高,发动机零部件磨损增加。正常情况下,夏季温度非常之高,空气环境温度为35℃,汽车暴晒之后,车辆内部空气温度非常高,达到60~70℃之间,并且发动机舱温度也一样高,此时开空调,车辆空调吹风口吹出的风都是空调管道以及发动机舱空气,吹出的空气温度都非常高。
现在很多车辆都能够进行远程控制,在炎热的夏天,通过钥匙或者手机即可远程操控汽车,从而提前打开空调进行散热降温。如果觉得这样的操作会加大发动机的运行负荷,那么可以先将车窗打开进行散热,但前提车主能够耐得住高温。
车辆是为车主提供便捷和舒适的,所谓的损坏汽车其实都是被放大,并不是长期将车辆进行暴晒。最简单的操作就是打开车窗,打开空调进行散热5分钟左右,然后再关闭车窗,此时车内的温度即会慢慢降低。
对于很多车主朋友来说,夏季用车最害怕的就是中午开车,就比如我自己的车,原车是真皮座椅,每次上车都被烫的龇牙咧嘴,方向盘都不敢直接握住,都是用手指捏着的,一点都不夸张的说,被暴晒之后的驾驶室温度直逼45度,相当的热,在如此高温之下,车内的有毒物质挥发速度也在加速。
文章由易车号作者提供
