645
新车刚买回来的时候感觉非常爽,因为故障少,开着也舒服,但是过了一段时间大家就不会这样想了,会被汽车各种养护所烦恼,其中汽车轮胎也是我们比较重视的零配件,同时也是经常发生意外的零配件,轮胎承载着一款车的重量,毕竟每天都要和地面接触,很容易就磨损了,只不过平时我们不太注意轮胎配件,但是很多车主认为轮胎很坚固,用个十年八年的问题不大,但是我们去4S店保养的时候,哪里的人告诉我们轮胎两三年就要更换,那么这种说法到底对不对呢?一条汽车轮胎最多能用几年呢?对于这个问题,就有一位修车工表示:“绝不能超过这个时间。”
轮胎主要用料是橡胶,耐磨力非常好,因为汽车四个轮子使用的程度也有区别,我们可以根据轮胎的磨损考虑是否更换轮胎,就比如前驱车,一般起作用的就是前面两个轮胎,时间长了可能磨损严重,而后面的轮胎还能使用,这个时候仅更换前轮即可,什么情况下应该更换呢?第一种就是轮胎鼓包了,一般里面的铁丝断裂了才会出现这样的情况,这个时候就需要去更换轮胎了,因为高速行驶的时候发生了爆胎问题就严重了。
第二点看车轮上是否有裂痕,查看轮胎磨损的情况就看轮胎的厚度,一般来说厚度在1.6毫米以上就没有问题,还有看看轮胎表面上是否有比较多的划痕,如果有那么就存在爆胎的可能性,特别是之前补过的轮胎,只要出现以上的情况就要更换新的,不要犹豫,这和自己的安全息息相关。
很多老司机其实是按照汽车行驶的里程来判断轮胎是否更换,如果里程到了一定的程度,不管用了多久修车的人都建议我们更换轮胎,其实轮胎更换并没有固定的时间,一般就是根据磨损程度来判断,如果你的车子每年行驶的距离少,那么轮胎磨损不大,就不需要去更换,如果按照时间来算,一般6年左右的时间需要更换一次,这也是官方强调的,具体还要看车身的情况。
所以轮胎的更换不要相信那些4S店的维修人员忽悠,他们为了利益会忽悠你做各种养护更换各种零配件,相信大部分人都上过当,毕竟对车子不熟悉,现在大家应该知道什么时候要更换轮胎了,就看车子车轮磨损程度或者是否有破损,其他都不是更换的标准,比如里程和时间,只能作为参考。
文章由易车号作者提供
