851
作为一位司机,不仅要学会如何开车,还必须掌握如何保养自己的爱车。时常保养才能使汽车一直保持一个良好的状态,延长寿命。说到保养,所有的车主肯定都会去4s店去保养,毕竟在4s店保养相比自己或者其他方式来说要靠谱的多。除了保养,不断上涨的油价也是让车主们头疼不已。而且,当我们去4s店保养的时候,时常被忽悠更换各种油液,也是花了不少冤枉钱。
作为消费者,我们没办法改变油价的高低,但是,要是我们能掌握了解别的各种油液的更换,了解自己的车何时需要更换油液,不要被4s店的销售员忽悠了,也能为自己剩下不少钱。那么接下来我们就来讲一讲,汽车上的机油、刹车油和防冻液,多长时间换一次?很多车主不清楚。
首先,我们讲一下刹车油。许多对车不了解的车主可能听到刹车油有点懵,刹车还要加刹车油吗?这是怎么回事呢?如何更换呢?我先来给大家介绍一下刹车油,一般来说,刹车油是要每跑6万公里更换一次的。但是由于不同的司机开车的频率不同,时间不确定,但是刹车油的更换最好不要超过3年。如果3年到了,没有跑够6万公里,我们也建议车主进行更换。但是,刹车油的更换可不是想汽油那么容易,需要专业的工作人员来进行,以免里面进入空气,影响刹车效果,埋下安全隐患。所以我们建议大家去4s店更换刹车油。
接下来我们要介绍的是机油。和上面介绍的刹车油有所不同的是,机油的更换与油的油品有很大关系,不同的机油更换周期是不一样的。全合成油的话跑一万公里更换一次都是可以的,但是矿物质油的话五千公里就需要更换了,而半合成油的话,去前两者的中值,七千五百公里左右更换一次。同时,机油与汽车平时行驶的路况也有一定的关系,如果车主经常在路况复杂的山地中行驶的话,更换机油就需要频繁一点了。
最后,我们要给大家介绍的是防冻液,全称叫防冻冷却液。顾名思义是防止结冰和起冷却作用的。那是帮助那个机件呢?很多人可能不太清楚,防冻液是防止发动机结冰,帮助降温的,保证发动机在寒冷或者炎热的条件下都能正常工作。车主们打开发动机舱就能到看见防冻液了,防冻液的更换大概需要2到3年一次。
经过我们的介绍,相信车主对这三种油液的更换时间和更换方式已经很清楚了。所以,大家下一次去4s店被维修人员建议更换油液的话先自己心里想一想,看看油液的更换时间是否到了,再决定要不要更换,避免自己又上当。
[内容来源于网络]
易车号作者提供
