985
1、汽车启动为什么需要预热?
(1)现在汽车多采用电控汽油喷射系统,电喷系统的工作原理是通过电脑控制精确控制喷油量,能保证良好的雾化效果。启动后极短时间就可以稳定转速,外界温度对它的影响不大。对于现在的电喷系统车,我们无需跟过去化油器车一样“长时间原地热车”了。现在电喷车也需要热车,但时间较短,主要是为了保证机油回位前,不让零部件剧烈工作。
汽车由于长时间停放,发动机内部大部分机油会回流到油底壳。冷车启动时,机油不能及时到达各机件表面,在其表面形成有效的油膜。如果一启动车辆就直接上路,会加剧发动机磨损。
(2)发动机在未达到工作温度之前,其供油系统因温度尚低,无法有效地将汽油完全气化(液体温度上升到沸点就气化了)。发动机的最佳工作温度在80-90度之间,在这种温度下,发动机各部件之间的间隙最佳,润滑油的油温最有利于流动,工作效率最高,油耗最低,输出的功率最大。
2、热车多长时间合适?
汽车正确的热车方法应该是在启动30秒至一分钟后上路——低温地区可适当延长热车时间。汽车刚启动千万不要高转速行驶,应保持在低车速,发动机转速不超过3000~3500转。一般保持2000转,否则发动机及变速箱所受到的损伤是很大的。
温馨小提示:适当的热车对车辆的状态维持是有好处的。不过如果每次热车时间过长,会使汽油燃烧不充分,导致发动机内部积碳增多、油耗高、汽车动力不足等故障。
易车号作者提供文章
