736
一:“望、听、闻、问、切”维修电动车充电器
望:我们拿到一个充电器首先要看一看这个充电器的外观,由此来判断使用环境会对充电器造成什么影响,如:充电器外壳有发热变形现象,表面比较脏,或者进风口严重堵塞,我们在实际案例里面发现有用户过份的爱惜充电器,在外面包裹了塑料袋,充电时也不拿下;
又有些用户不太注意充电器,天天带在电动车后箱,长期的振动颠簸会使充电器出现虚焊;更有用户雨天也会使用充电器,充电器进水出现的后果可能会比较严重的损坏充电器,以至于直接报废。
蓄电池修复
听:拿起充电器来,在耳边上下摇晃几下,初步的听一下,充电器内部是否有不应该有的异响,主要是用来判断,器件是否有掉落,松动和破摔,另外我们还由此来断定里面会不会有导电物体的存(器件掉落,小孩子顽皮,都会有导电物质在充电器内部存在)
闻:顾名思义用我们自己的鼻子去嗅一嗅,这个可以在不拆外壳的情况下,快速的判断充电器故障的大小有极其重要的作用,当然这个需要一些基本的常识,你要学会分辨几种不同气味。
问:和客户交流,充电器是在怎样的情况的下面坏掉的,比如,客户告知充电器在一插电的情况下“啪”的一声巨响后损坏的,我们就可以大致的判断,这个会不会由于高压整流部分出问题了?400V电容爆炸了等等,以此获取第一手的资料。
切:基本就可以理解为把充电器上电(插电),这个举动最终是来自于以上的4个流程做下来的最后决定,而这里面的风险,直接来自你自己对于插电带来后果评估是否准确直接的考验。
经过望、听、闻、问、切、步骤后我们基本就会锁定故障的大致范围,在和客户的短暂沟通以后,我们开始“开膛破肚”。
二:电动车电池三种线路连接方式:单独连接,分箱连接,两组连接
电动车有36v,48v,60v,这些电压是由单个12v的电池串联得到的,有的是在一个兜里连接的,有的是在两个箱子里连接的,那么这两种连接方式你都知道怎么连接吗?
这个是60v的电池,由5个电池串联组成,单个电池红色为电池正极,蓝色为电池负极,从图中最下方那个电池开始来连接线路,第一个电池的正极连接第二个电池的负极,第二个电池的正极连接第三个电池的负极,依次类推,最后只剩下两个电池螺丝头没有连接了,剩下的负极连接到控制器的负极,剩下的正极连接到控制器的正极。
这个是分体两个箱子装的电池,对于这个连接方式要比第一种连接方式复杂一点,其实原理是一样的,首尾串联在一起,图中画红色圆圈的正负极分别和控制器的正负极相连,正负正负相连,1号电池的正极和3号电池的负极相连,不能和2号电池的负极相连,因为1号和2号电池的正负极作为用线连接到控制器正负极,然后3号电池的正极连接4号电池的负极,4号电池的正极连接2号电池的负极,这样这种分体箱子装的电池线路就连接好了。
这个是两组电池的连接方式,这两组电池多用在跑快递车上,装两个空气开关,两个充电口,使用那组电池就打那个空气开关,分开使用,分开充电。
电动车电池线路最容易出现的问题
当我们的电动车突然开着开着没电量显示了,大多都是电池连接线断了,或者是电池正极上有连接的保险丝烧了。
来源:电动车维修工小赵 头条号
文章由易车号作者提供
