592
很多时候,车窗玻璃上都会产生一层雾气,尤其是在冬天,这种温度较低的环境下。当车窗玻璃上起雾的时候,会严重影响驾驶者的视线,甚至可能会造成一些不必要的交通意外。那如果遇到这样的情况,我们应该怎样处理呢?开了这么多年的车才知道车窗玻璃起雾,不用暖风吹,学会这一招既省钱又安全实用。
可能很多老司机都知道,如果在冬天的时候车窗玻璃起雾,那么我们可以使用车上的暖风,对着车窗玻璃吹一会儿,车窗玻璃上的雾气也就散去了。不过很多车主认为这样会增加油耗,关键是有效期不长,一会儿有回了原状。若你也如此的话,不妨来来试试这招,不用暖风吹,省钱又实用。
方法就是使用洗洁精按照1:8的比例配制成洗洁精水溶液,放置在车上。如果遇到车窗玻璃起雾的话,就将这个洗洁精水溶液倒在毛巾上,然后擦拭在车窗玻璃表面。这样车窗玻璃在短时间内便不会起雾了,更不会影响司机的驾驶视野。其效果和大家在网上购买的除雾剂效果是差不多的。将洗洁精的水溶液涂抹在车窗表面这样来防止车窗玻璃起雾,也是有一定道理的。因为将洗洁精水溶液涂在车窗玻璃表面。会在车窗玻璃表面形成一层保护膜。那些雾气就接触不到车窗玻璃,更别说是形成水珠了。
所以以后不管是遇到下雪天还是下雨天,大家都不用慌张,只需要拿出洗洁精水溶液倒在毛巾不上,随即涂抹在车窗玻璃上,开车上路就不会再受到雾气的困扰了。最关键的是,不仅便宜,而且还非常实用。而如果需要长时间驾驶车辆,还是建议将车窗玻璃摇下来一点,留出一道缝,以平衡车辆内外的温度,这样也是可以有效防止车窗玻璃起雾的。
文章由易车号作者提供
