980
汽车出现故障是在所难免的,只要车主们平时注意,多了解和汽车有关的常识,即便出现故障也不用太过担心。当然,有的故障其实是修不好的,比如涉及到发动机、变速箱之类的故障,作为汽车三大件,其内部结构是非常复杂的,一旦出现问题即便是老师傅也基本没辙。当然,发动机、变速箱一般很少出问题,而且很多4s店都是规定只换不修的,而且都享受相应的质保。
当然,发动机虽然不容易损坏,但其他一些方面的问题也会影响发动机的正常运转,比如火花塞性能不足的话,就会导致汽车油耗升高,发动机动力损耗等。而发动机积碳也是困扰很多车主的一大难题,但凡是燃油车,发动机都会出现积碳问题,只是多少的差异。而发动机一旦积碳严重,无疑会影响很多方面,那么,怎么知道发动机是不是积碳严重?车子出现这3种情况,基本就是了,车主们了解一下。
第一种情况是,当车子处于怠速的时候,经常出现抖动剧烈比较明显,而且怠速不稳。事实上,如果节气门或者喷油嘴存在大量积碳,会影响混合气体进入发动机的量,从而出现燃烧不充分,油耗增加动力不怎么变。如果这样的话,那可以去维修店检修下,最好是能清理下积碳。
第二种情况是,油耗持续上升,但动力却越来越弱。这种情况一般是由于火花塞积碳严重导致的,火花塞如果点火性能下降,就会导致燃油和空气的混合气体燃烧不充分,从而出现油耗上升动力下降的情况。此外,这种情况有时还会导致起步变肉,踩油门车子慵懒阻力等问题。这个时候车主们就要及时把车开到4s店进行检修,必要的话就清理下积碳。
第三种情况是,车子点火比较困难,而且即便启动了,但也经常突然熄火。首先,汽车点火困难如果排除了电瓶问题的话,那一般就是和积碳有关了。比如节气门积碳严重的话,就会比较难进气,这时比较深踩油门,气缸内的混合气体也比较少,而一旦积碳太多,那就会经常出现突然熄火的情况,车主们一定要警惕,最好到4s店及时清理下积碳,以免存在安全隐患。
易车号作者提供
