604
“新手”上高速该注意什么?过来人说了这几点,不妨看看。
现在有车的人很多,多数司机都喜欢走高速,因为上面限速到120,很大程度提升了人们出行的效率,也节省了车主办事的时间,不过由于车辆的速度很快,相应的我们也要承受高速带来的危险,一旦发生事故,后果就很严重,在这些事故中,很多都是因为开快车导致的,这点大家深有感触,因此我们想要上高速要满足一个条件,持有驾照一年以上,等过了实习期才能上,如果没有足够的经验,最好找一个老司机一起陪同上高速,另外新手上高速一些地方也要多注意,表现好了能保命。
首先我们开车不能超过最高限速,而且要和前车保持一定的安全距离,国内的高速普遍限制在120的速度,但是很少有车辆跑到120,多数车子都是110的速度形似,局调差,汽车的速度越高,事故中死亡的概率就越大,其中车子速度超过了160后,只要发生了爆胎,内部人员死亡率高达100%,不管有没有系安全带都是一样的结果,所以这里提醒大家,如果发生了爆胎正确做法是握紧方向盘,之后松开油门踩死刹车,尽量保持直线运动,当速度降下来后把车子停靠在最右侧。
其次不占用应急车道,我们开车过程中按照自己的车速来选择,如果跑到了100以上的速度就可以在最左侧,如果跑90左右的速度可以在中间的道路,切不可跑到应急车道上,这些车道只有特殊的车辆能跑,另外有些车辆出现了故障也可以临时停靠,但不能长时间停靠,特别是堵车的时候,如果走应急被逮到要罚款200元,还有进隧道的时候注意开灯,降低车速并且和前车保持安全距离。
再者我们超车的时候一定要遵循每次变一个车道,切不可连续变道,高速上面车速还是很快的,如果前面的车辆突然变道后车可能来不及躲避而造成车祸,这样的后果也很严重,所以我们变道一定要守规矩,每次就变一次,而且变道要打开相应的转向灯,还要看准周围的情况,避免给他人带来危险,总之高速开车安全为主。
最后在匝道口以及导流线的区域是不能停车的,不然也容易引发事故,而且还会被罚款,除非车辆出问题了确实不能行走,其他情况都是不被允许的,匝道上面的车速普遍很低,进入之前我们要观察后面的车辆,确认没有车了才能并道,另外我们应该尽量把车速提升到60以上,这样并道才更安全一些。
易车号作者提供
