去易车国际站
继续浏览当前页
还在为汽车内饰脏乱不堪发愁吗? 手把手教你清洗你的爱车
汽车的内饰一直是最受到虐待的部位,但也是最容易被忽视的细节。这不是骇人听闻,而且大部分污垢和细菌对人体健康存在潜在威胁,这个事实存在的情况非常明显且在车主中占比较高。在本指南中,我们将陪同你找出如何清洁和保护内饰和养护内部材质的方法,包括皮革和织物座椅,地毯和脚垫,塑料和塑料表面、玻璃、搪塑.......创造良好车内环境保护健康:内饰中的地毯、座椅、空调风口、行李箱等处, 经常接触潮湿的空气或水渍,在特定的环境中,这些地方最易令细菌滋生,使内饰霉变,散发出臭气,不但影响了室内空气环境,更是对健康产生了威胁。
内饰材料和清洗方法的概述,的内饰一直是最受到虐待的部位,但也是最容易被忽视的细节。这不是骇人听闻,而且大部分车内的污垢和细菌对人体健康存在潜在威胁,这个情况非常明显,且在车主中占比较高。如果你停下来想想这个,其实并不是很离谱。大多数内饰很难保持一年一次或两次的清洗频率,其余的时间灰尘和污垢一直布满各种表面,黏了吧唧被孩子们乱放的零食(有孩子的人最能体会到这个)、宠物携带的细菌、病毒和各种各样的其他生物通过出汗、咳嗽、打喷嚏、呕吐或者更糟带来的有害物质的沉积,跟之前其他情况比,这个更为糟糕。
除了灰尘和细菌沉积,的内饰容易受到紫外线的伤害,并且持续的高温或者温差变化会使水分含量剧烈波动,使内饰材质本身受到影响。随着时间的推移,搪塑的多孔表面和橡胶等往往会失去水分,变得越来越脆弱,导致开裂风险急剧提高。来自太阳的紫外线进一步使塑料和塑料表面老化,导致表面出现肉眼可见的损伤。尤其是在冬季,会促进发霉的形成,从而产生令人不愉快的发霉的气味。
与其他部位的清洁相比,处理内饰并不是像你想象的那样简单。如果你拥有一个相对较新的或你平时的内部相对搭理的比较好,那么很可能本指南中给出的建议将足以使您能够实现不错的结果。但是,如果您的内部有一个或多个下列问题,你最好首先采用专业的服务;1、面料或地毯严重染色;
2、明显发霉;3、明显的让人不愉快发霉气味和强烈的烟草烟雾气味;
这些问题需要使用专业的药剂及专业清洗设备,自己处理很容易使他们变得更糟。原因是双重的。首先,制造商使用越来越多的电子产品,这意味着在使用清洁剂前需要检查电路及电子设备是否会有影响。专业的人员知道如何能够安全地移除这些。使用专业的服务的第二个原因是,他们有专业的除湿及干燥设备(蒸气抽吸一体机),使织物座椅和地毯清洗可以在很短时间内完成,且保持干燥。相比之下,如果脏污的程度及其严重,而且你不能很快的使他们干燥,这将促进发霉的形成,并产生更多的不愉快的气味。
另一个潜在雷区是实际是更多的高科技面料和皮革的使用。现在更多的天然皮革被人造皮革所取代,尤其是座椅背面以及门板上的部分。真皮通常只用在座椅正面或者直接接触的地方。在以前,原材料供应商将皮料分成三层。底层(绒面)丢弃和用于其他用途,而顶部两层用于装饰的各个部分。然而,现代的方法是使用化学制品在计算机的控制下,一层层叠加压成具有皮革纹理的材质,这样处理后可以掩盖皮革原材料上的任何缺陷,使之成本降低。然后叠层在其之间加上一层透气乙烯。实际上,许多皮革实际上是乙烯加上一层薄薄的真皮,这样的“真皮”需要不同的清洗方法,尤其是水性清洁剂和保护剂的使用而不是传统的富含油脂的皮革养护剂。
这些问题也扩展到许多现代汽车中使用的面料,通常使用少量的水或者其他液体就容易染色。这种染色的原因并不清楚,但很可能是由于反应与化学残留物遗留下来造成的。由于以上情况,我们建议您应该避免在皮革表面使用纯水或者酸碱不平衡的药剂,除非你确定你的真皮类型和适用产品的可靠性。如果你的车的内部已经不错的话,你可能不需要专门的服务商提供服务。我们建议您清洁一个月清洁一次您的爱车内饰,真皮部分一个季度至少清洁和养护一次。
手把手教你如何安全清洁你的内饰,清洁内饰第一件事是使用织物刷清理所有织物表面松散的灰尘与污垢,并且使用吸尘器跟干燥微纤维毛巾清理掉杂物。软硬适当的织物刷有助于去掉织物表面的尘土和毛发,帮你把它恢复到一个比较好的状态。如果污垢比较严重,在吸尘器处理后可以喷洒闪电织物清洁剂,然后配合细节刷刷洗,最后使用拧干的超细纤维毛巾吸干水分。
接下来,你要把脚垫从地毯上拿掉,如果脚垫是织物材质的。你需要再次使用织物刷或者吸尘器先清除脚垫上的污垢,把它恢复到一个漂亮的无尘土、浮尘的状态,而不是直接喷洒药剂在表面,那么这些松散的污垢混合着药剂将更难以去除。如果你的吸尘器有合适的软毛刷,在这个阶段之前需要仔细清洁空调通风口,如果没有合适的软刷,可以通过使用小细节刷来操作。 接下来你应该做的是解决结构更为复杂的的内部表面,即仪表台、仪表面板,控制台和门板。如果这些区域只有尘土,您可以使用少量nonsense清洁剂配合超细纤维毛巾擦除掉这些尘土,并且使用质量好的上蜡棉或者施工垫配合塑料养护剂,涂抹薄薄一层即可,化学小子塑料养护剂中富含紫外线阻隔剂,这将更好的保护他们避免紫外线的伤害。
如果他们很脏,这些表面应该使用潮湿的微纤维毛巾稍微处理下表面。然后根据脏污程度及材质选择合适的药剂配合软毛刷子刷洗,例如nonsense,闪电,皮革中性清洁剂等刷洗。对于方向盘,我们建议您仅仅使用皮革中性清洁剂清洁,而不做任何养护。 清洗完所有的内部表面后,接下来你应该做的是清洁窗户内侧。如果他们是相对干净,你可以使用玻璃清洁剂配合华夫格毛巾。如果你曾经留下粘性残留物,例如贴纸或烟草焦油,你需要使用柏油清洁剂配合超细纤维毛巾处理,然后尽可能快的使用酒精或者玻璃清洁剂复擦这个区域,去除残留药剂。如果你的玻璃内侧有贴膜,需要谨慎使用柏油清洁剂及任何溶剂型产品,因为他们可能会损坏你的玻璃贴膜。对于擦洗过柏油清洁剂的超细纤维毛巾,我们建议你单独洗涤或者报废处理。切忌不可混同其他毛巾一起清洗。
清洁窗户内侧后,你不需要坐在座位再完成任何事情了,所以接下来是解决座椅上的污渍。如果你是真皮座椅,你需要清洁和保护皮革。对于的清洁,我们建议你使用中性的皮革清洁剂,而不是使用酸碱不平衡的APC(多用途清洁剂)产品。因为如何保证你的安全的重要性大于清理掉这些污垢的重要性,使用酸碱不平衡的药剂会使你的座椅变硬且脆弱,更容易遭受紫外线的侵害。导致过早老化,破损。在清洁环节,根据污垢程度你可以选择柔软的马鬃毛刷子或者超细纤维毛巾,对于脏污比较严重的情况,推荐使用长度合适的马鬃毛刷子。(毛越长,柔软度越高,对于打孔皮革尤为重要,因为使用超细纤维毛巾,或者毛质较硬的刷子可能随坏打孔皮)将中性皮革清洁剂喷于刷子上刷洗表面,然后停留数秒后使用柔软的超细纤维毛巾擦除干净。并且使用质地较好的超细纤维毛巾或者上蜡棉涂抹皮革养护剂,使皮革保持一定的水分并且皮革养护剂中富含紫外线阻隔剂,可以防止紫外线侵害。
接下来的一步是清洁和保护车门铰链部分,在大多数人眼中,这个位置往往会被忽视。如果门铰链不特别肮脏,可以很使用APC(万能清洁剂)配合细节刷清洁并且使用微纤维毛巾擦干,对于SUV有踏板的车型,踏板部分可以跟门铰链一同清洁。如果铰链部分很肮脏的,你可以使用柑橘油污清洁剂配合细节刷清洁,配合超细纤维毛巾擦干。干燥后,应该在门铰链处补充润滑油脂,对于润滑油脂的要求首先形态为固态,可以持久附着不干燥,其次是没有异味,因为这些将直接传递到驾驶舱中,如果有让人厌烦的味道,这些一定是你不愿意看到的。
当这些都处理完,现在开始着手解决你车上的异味了,你可以使用化学小子车用空气清新剂喷洒在洗车地毯上,并且开启汽车空调的内循环按钮,开启空调数分钟,让它随着空气进入到各个部分,整个过程很简单。
是不是觉得脚垫被人遗忘了,接下来我们回到脚垫的处理上,如果是织物材质,你应该做的第一件事就是干刷和吸尘器吸尘。如果此时还是很脏,你需要配合药剂刷洗,可以使用闪电清洁剂。如果是丝圈材质,可以使用柑橘油污或者nonsense处理,刷洗后使用高压水枪或者花洒冲洗干净,挂在通风良好的地方使他们干燥。否则湿漉漉的脚垫会促进内部的霉变。如果是橡胶脚垫,你只需要数分钟既可干燥他们,并且连同施工一层养护剂加起来也不过十几分钟而已。脚垫的清洁难易度与材质有着密切的关系最后一步是收拾你所有的工具。确保一切都是干净的,为下一次使用做准备。所有的毛巾和施工垫应该在较低温度下清洗,并且使用非生物液体洗涤剂(避免肥皂粉含有漂白剂和洗涤剂或柔顺剂),并且阴干或者烘干。最后,你需要处理掉你刷子里的任何绒毛和毛发。
内饰清洁是一个从新车至老车越来越难处理的过程,在新车的时候如果注意保护,及时5-10年也不会显得旧,而且不会严重脏污的存在。如果疏于保护,想一次性处理干净,是一个很繁琐的过程,个人用户应该不会涉及到这部分,所以这次不过多说明。
注意事项基本就几点:
1、皮革不要使用酸碱不平衡的药剂,术业有专攻,即使皮革使用nonsense,也是不推荐的,因为跟中性皮革清洁剂出来的手感,质感,是完全不一样的。2、浅色内饰慎用有颜色的药剂3、不要使用任何纳米海绵,魔术海绵之类的。皮革表层会加速破损,一旦破损,就是不可逆的过程。4、亚克力的仪表蒙版需要慎重擦洗,大量药剂保证润滑度,以及长毛超细纤维毛巾依然不能保证一点痕迹没有。5、如果没有专业设备,建议求助专门店铺处理。特别是抽吸两用蒸汽机,堪称洗内饰的神器。一般家庭不会备。6、对于内饰的污垢,喷洒药剂之前,一定要吸尘,吸尘器的使用要放到最开始的顺序。如果你想和泥,可以无视这条
[内容来源于网络]
易车号作者提供
