1393
对于辛苦买车的的朋友来说,每天要给爱车加什么油,是一件很重要的事情。机油有多种重要功能,让发动机正常工作。其中润滑功能最为关键,可防止发动机的运转部件干磨。此外还承担清洁、冷却、防锈、密封、抗氧化、缓冲等作用。因此,机油一直被称为发动机的“血液“。汽车发动机机油是否可以混加,这一问题讨论的频率非常之高,但答案却从来没有标准化过。
混加机油的危害
不同厂商的机油里的添加剂成分是完全不一样的,各种添加剂的化学成分别说是不同品牌,就算百是同一个品牌,不同的产品序列,化学成分也度可能天差地别,任何两个品牌的机油混合后在发动机的高温下一定不产生化学反应,但是一定会有某两款机油混用后产生不良的反应,如果需要混合机油,那么机油能不能混加看是否严格按照混合原则去混合机油。但要注意的是,混合不同的型号机油后都可能产生浑浊,由于不同品牌、不同型号机油的化学添加剂不同,这些化学品混合后有机会发生化学反应,降低润滑效果,并可能产生酸碱化合物,加剧发动机部件的腐蚀。大部分机油分散清净剂采用磺酸盐,而一些油分散剂是水杨酸盐。这两中不相容。如果两种润滑剂混合在一起,会出现分层、混浊、清洁能力下降等现象。
在汽车维修市场中存在机油混合加注的情况,不过一般都只在后市场维修服务网点中(缺乏正规性)。而敢于混用机油并不是因为维修人员的牟利,根本在于用户的要求!
汽车机油如何选择才有性价比?
NA自然吸气发动机。喷油系统为普通多点电喷的话,这些机油用最低等级的矿物质机油即可;NA缸内直喷技术与性能平庸的涡轮增压动力发动机。这两类机器可以使用半合成机油,行驶里程以5000公里为标准;高性能涡轮增压发动机要选择全合成机油。
文章由易车号作者提供
