1982
油表灯是汽车仪表盘上一个比较重要的警示灯,它如果亮了就是提醒油量不足了,但是有一些车主朋友在油表灯亮了之后才想起来要加油,这要是能就近找到加油站还好,没加油站怎么办呢?而且,在油表灯亮了之后加油会不会对车有什么影响?今天就来聊聊油箱警报灯那些事儿。
油表灯亮了之后究竟还能跑多远?
首先,仪表盘上的油表指示灯亮了之后并不是说车立马就会没油,至于油箱里还会剩下多少油,可以看下车辆的使用说明书,上面都会有标明,大家可以根据自己平时开车的油耗推算一下大概的公里数,甚至有些贴心的厂家还会在说明书里直接标示出大约还能行驶多少公里。一般来说,当汽车的油表灯亮了之后,应该还是可以再行驶50-90公里左右。但是,最终究竟能跑多远,还是和车主的驾驶习惯、天气、路况、车载等诸多因素有关的。
油表灯亮后再加油对轿车的影响有哪些?
如果车主总是在油表灯亮后再去加油就容易对油泵造成损坏。因为油泵需要浸泡在汽油中进行冷却,车主养成油表灯亮再去加油的习惯后,会导致油泵长期得不到充分冷却,从而缩短油泵的使用寿命,甚至有可能会造成油泵过热烧毁的情况。
不过,给爱车加油也不宜过满,特别是夏天气温高时,因为汽油的挥发性很强,高温会使油箱内压力过大。
油表灯亮后我们应该怎么做?
1、如果附近可以暂时停放车辆的话,先妥善安置车辆,再向路人打听附近的加油站。如果行人比较少的话,可以试试手机在网上查找地图,看附近有没有加油站。
2、将车上的导航、空调、音乐等电子设备都关闭,因为这些电器的功率较大,会增加汽车发动机的负载,进而影响油耗。当然如果你的车有节能模式的话,记得要开启节能模式哦。
3、减少车身负载,当然这个方法只有在有同行车辆的情况下才可以使用,可以把车上乘客和行李转移到同行车上,不过独行的朋友就木有办法了。
4、关闭汽车车窗,特别是在高速上时,因为汽车高速行驶时开窗会增加风阻,油耗也会增加。
5、控制车速,平稳驾驶合理换挡,尽量保持匀速行驶,不要急加速和超车,也不要低速行驶。并且尽量减少刹车次数,提前做好预判,发现前方有车时尽可能的用松油门来代替刹车,这样也可以省油。
