1153
现在大家都很喜欢买SUV,也有不少的城市SUV。大家买SUV的最大原因,就是看上了SUV的越野能力。不过怎么样识别一台SUV的越野能力呢?下面的这几项参数不能少。大家在买车的时候要格外注意,这样的话才能够选择到真正适合自己的SUV。
第一点,非承载式车身。什么是非承载式车身呢?通俗一点来说,就是车子有“大梁”,也就是有车架。越野路面的高低起伏会比较大,这对很多SUV车型来说都是不小的考验。当然了,能够从容应对这些路面,也是SUV的一大能力。不过如果车子本身的刚度不够,在通过这些崎岖的路面时就会出现变形的情况。比较严重的时候,车子很容易因为出现变形而发生异响,甚至车门打不开、车门损坏。但是如果车子有大梁的话,它自身的刚性就会大为增强了。简单来说的话,非承载式车身的SUV更能通过路况不好的地方。
第二点,车子的接近角、离去角和通过角。这几个角度,可以反映出一台SUV的通过性。这几个角度,也是衡量爬坡能力的主要指标。其实这几个角度的大小,除了受到了最小离地间隙的影响之外,还和车身本身的尺寸有着很大的关系。当前轮距离车头的位置比较远的时候,它的接近角相对来说就比较小。离去角也是同样的道理,和车身尺寸有着比较大的关系。而通过角则要看轴距了。如果轴距比较长的话,通过角就比较小。总结来说的话,接近角、离去角、通过角,这几个角度越大,那么这两SUV的爬坡能力也就越强。
第三点,车子的底盘高度。准确的说,应该是车子的最小离地间隙。在满载的情况下,车子停在水平地面上,可以看到底盘最下突出部位和地面之间的距离。SUV的最小离地间隙是比较大的,一般来说是普通家用轿车的两倍左右。SUV的最小离地间隙越大,它的通过能力就越好。如果一辆SUV的最小离地距离小于200mm,那么这就说明它的通过能力并不是很好。它更加注重在公路上的性能,类型就更加偏向于城市SUV。因此了解SUV的最小离地间隙是非常重要的,当它的最小离地间隙比较大的时候,就越注重我们所在意的越野性能。
第四点,车子的最大涉水深度。作为一辆合格的SUV,还要具备很好的涉水能力。当不知道具体的水深如何的时候,必须要确保车子在里面不会出现熄火的情况。现在很多高端SUV都配备空气悬架,底盘的高度也是可以调节的,所以车身的一些参数会随着底盘高度的变化而发生变化。即使这种悬架也不太能经得起高强度的越野路段的“折磨”,但是相比较其它的SUV来说,它的通过性还是要高一些。大家在选择具有越野能力的SUV时,一定要非常在意这一点。
写在最后:
除此之外,车子的最大扭矩、全时分时四驱等等,也都是判断它是不是属于越野型SUV的标准。车子的最大扭矩越大,发动机的机力也就越大。通俗来说,就是车子的力气更大,更有劲儿。如果购买SUV,是为了自驾游,出入各种越野路段的话,那更要看好这些数据和指标。如果车子因为越野能力不强,出现了故障坏在了半路上,那确实是一件麻烦事。如果只是想买一辆城市SUV,只是在城市的平坦路面上跑跑的话,那么可以不必那么在意这些越野功能。对于上面说到的这几点,大家可以留心注意。
