619
通常车辆正常维修、保养费用包括工时费、配件费和其它材料费。用车初期主要是正常保养,费用相对较低;当车辆使用一定年限或行驶一定里程后就会进入维修期,费用就相对高一些。
言归正传,到底是哪些习惯导致汽车容易出现问题呢?如何才能在确保质量的前提下节省汽车维修保养费用呢?
一、轮胎
汽车的轮胎很重要,也是安全影响安全系数的一个重要原因,尤其是现在这个季节,天气一天比一天冷,轮胎橡胶在冬季会变硬而且相对较脆,摩擦系数会降低,所以轮胎气压不可太高,但是更不可过低。外部气温低,轮胎气压过低,软胎严重可加速老化。冬季要经常清理胎纹内夹杂物,尽量避免使用补过一次以上的轮胎,更换掉磨损较大和不同品牌不同花纹的轮胎。轮胎内外磨损大不相同,为保证安全减少磨损,应定期给轮胎更换位置!
二、蓄电池
新能源汽车越来越多,但是关于新能源汽车,你了解多少呢?其重要的核心莫过于蓄电池,也就是相当于普通汽车的发动机。蓄电池最怕低温,低温环境下蓄电池电容量比常温时的电容量低得多。因此在寒冷季节来临之前,应补充蓄电池的电解液,调节好电解液的比重。同时清洁蓄电池的接线柱,并涂上专用油脂加以保护,保证启动可靠,延长蓄电池寿命。如果车辆在露天或冷库停放数周不用,应拆下蓄电池,存放在较为温暖的房间内,以防蓄电池结冰损坏。
三、底盘
汽车三大件分别是底盘、发动机以及变速箱,现在就说说这汽车底盘,冬天,汽车底盘总是直接和雨水打交道,很容易生锈,轮胎会把泥水甩到汽车底盘上。雨过天晴后,汽车的底盘便开始生锈。所以,在入冬前最好花点时间,给底盘做个防锈护理。
四、变速箱
长时间怠速或停车,请使用驻车档P,既不损坏变速器又能防止车辆前滑或倒溜;行驶中遇短暂红灯时应保持用前进档D,同时脚踩住刹车,不必要从前进档D推回空档N。还有就是 一般行车:D档(自动在1-4档间变速)。重载、爬长坡改用3档(自动在1-3档间变速),或更低档(在更低档间自动变速)。下长坡使用低速档是为了安全起见,用档位的限制拖住车速,避免长使用使用刹车,过热变软。
五、发动机
这才是核心,关于发动机怎样保养使用,除了发动机本身质量之外,也要注意一些小细节,首先就是选择合适的机油,并进行定期更换,刚开始开车启动时,不要立即就开走,先让发动机运转一分钟左右,等预热好了再前行,还有要时刻养成利用发动机制动的习惯,平时驾驶中,这样既保证安全,又能减少平时汽车不必要的损耗!
合理选择用油
恰当用油包含两个方面:一是燃油,二是润滑油。燃料选用不当,很容易造成燃油滤清器的堵塞等故障,使发动机出现怠速不稳、加速不良和油耗上升等现象,还会加速气缸的磨损,影响发动机寿命。因此,燃料选用不当,会增加汽车的保养费用和修理费用。不同品牌和级别的润滑油,其品质相差很大,价格也相差悬殊。怎样选用润滑油,做到既能满足润滑要求,又少花钱呢?基本原则是:能满足车辆使用要求就行,只买对的不买贵的。比如发动机机油,对于国产轿车,一些国产机油完全能够满足要求,没有必要买进口的。
文章由易车号作者提供
