去易车国际站
继续浏览当前页
快看看你的爱车是不是也左低右高!
汽车左右高度不一样,这正常不正常?
一天晚上,好朋友刘总突然打电话过来,用很着急的口气问我:我突然发现我的马六左右车身高度不一致,左边高度明显偏低,什么情况啊?
左右高度不一样,很难一句话去定论正常不正常,需要实车测量一下进行量化分析。
那么该怎么测量呢?首先应当把车辆停放在一条平摊的路面上,将方向盘回正,同时保证左、右轮胎气压一致,车内左右侧没有原装件之外的大物件,排除干扰因素。
然后用钢卷尺顺着中心线的方向,一头拉到地面垂直,一头拉到轮眉的上方,读取钢卷尺与轮眉接触点的高度数据,如图所示,这个数据就可以代表单侧高度!
那么,正常的左右高度差值应该是多少呢?这一点目前还没有明确的说法,一般认为临界值是40mm,超过了40mm就认为是不正常偏差,具体车型还要阅读官方的维修手册进行判断。
左右高度不一致会严重印象自己的驾驶感受,尤其在跑高速和过弯道的时候,会总觉得不安全,高度不一致确实也会造成偏磨损、行驶跑偏,甚至导致车辆侧翻几率增加!
为何左右侧高度为何会有偏差呢?
排除干扰因素以后,如果是40mm以内的正常偏差,可能引起的原因有:
1、重量分布不均匀,发动舱内飞轮变速器蓄电池等较重零件及设备在车辆左侧、且我国为左舵车,驾驶员在左侧,车辆左侧悬架长期收到压迫,导致弹簧弹性减弱,底盘下沉!
2、在我国交通法规规定车辆靠右行,这就导致我们左转弯的弯度大于右转弯,转弯时左侧经常被压迫,导致左侧高度偏低。
出现轻微偏差,不必太在意,车子开久了都会慢慢出现偏差。
如果是40mm以上,已经影响行车安全的异常偏差,可能引起的原因有:
1、系统的减震减震器弹性减弱,受损;
2、上的稳定杆变形,球头松动、漏油;
3、四轮定位参数失准;
4、两侧磨损严重不一致或者气压相差较大;
5、车架因事故变形,导致左右高度不一致。
出现超标偏差,建议到专业的汽车维修店检修车辆!
注意:文章中图片均来自网络,如有侵权请联系删除
文章由易车号作者提供
