256
如何给车辆快速降温?
炎炎夏日,我们往往在上车就坐之前先把空调打开,以求快速降温。这时正确的操作是按下“A/C”开关开启空调系统,设置为外循环模式+温度最低+风量开到最大,这样可以快速将车内热气排到车外。等到车内温度降低以后,开启内循环,可以使车内保持凉爽的状态。
空调制冷效果不佳有哪些原因?
一切操作正常,发现制冷效果依然不佳,都是常规套路,以前可以快速冷却,为什么现在空调不给力了呢?很多车主都会想到,可能需要加注冷媒了。其实空调制冷效果不好,原因有很多,不一定就是缺失冷媒,也可能是其他原因,比如简单易查的原因:出风口堵塞,冷凝器堵塞,空调滤芯堵塞,压缩机皮带老化等;复杂原因:空调管路泄露,压缩机故障(空调完全无效果),空调电控系统及传感器故障。
下图红色阀为高压阀,蓝色阀为低压阀。
如何检查制冷剂纯度
经过判断,如果我们倾向于认为是冷媒缺少或变质原因导致的空调制冷效果差,因为毕竟这种原因的可能性最大,我们需要首先对冷媒进行纯度鉴定和压力测试。
纯度鉴定:现代汽车所以用冷媒,其有效成分是R134A,如果使用了劣质制冷剂,制冷剂很容易会变质,导致纯度不够,制冷效果不佳,长时间使用的话还会损坏压缩机。使用制冷剂纯度鉴别仪可以鉴定出制冷剂的纯度。
下图为制冷剂鉴别仪
读数如下图所示,它不仅仅可以显示制冷剂的成分,还可以显示纯度,一测便知制冷剂有没有问题。正常应为:R134A 100%,R12 0%,R22 0%,HC 0%,AIR 0%。
如何检查制冷剂含量是否充足
如果制冷剂纯度没问题,我们还需要去检测制冷剂的含量,制冷剂含量是通过制冷剂压力来体现的。这时可以使用空调压力表来对高低压管路的压力进行测试。当环境温度在30℃时,正常的高压压力应为1.3-1.7MPa;正常的低压压力应在0.15-0.25MPa之间。如果高低压管路压力都低于正常值,则可以判定是制冷剂不足,需要加注冷媒。
总结
制冷剂纯度够的情况下还要看压力够不够,同样的,压力足够的情况下还要看制冷剂纯度够不够,不能盲目地回收加注冷媒,否则可能解决不了制冷效果不佳的问题,还会浪费时间、金钱与材料。
如果经检测制冷剂纯度与压力都没问题,制冷效果依然不佳。则需要做进一步的检查,可以使用汽车空调性能诊断仪进行深入的检查,以查明故障所在。故障可能在管路,压缩机,电控系统等处。
注意:文章中图片均来自网络,如有侵权请联系删除
文章由易车号作者提供
