5026
火花塞根据材质不同其寿命也不同,有些车使用的是铱金火花塞,好几百一个,保守寿命10万公里,你用12万公里当然不会出问题。而有些车使用的是十几块一个的镍铜火花塞,保守寿命2万公里,你用10万公里试试?
怎样判断火花塞是否需要更换
1、里程作参考
保养手册上都会注明火花塞的更换周期,最保险的方法就是根据厂家建议的更换周期去更换火花塞,这样可以确保万无一失。但是说句实话保养手册上都是比较保守的建议,因为零部件更换里程越短发动机出现故障的概率越小,而更换零部件的费用是车主自己出的,所以厂家在零配件的更换周期上都比较保守,一来可以增加售后服务的收入,二来正确的更换作业确实能降低发动机出现故障的概率,给车主的感觉就是这车耐用。
所以说厂家建议的更换周期即使真的过一点问题也不大。比如厂家建议3万公里更换火花塞,我们开到4万公里应该还是不会有问题的。但是这并不是鼓励我们到期了不去换,坚持用下去搞艰苦朴素,而是想说明即便真的到期了我们也不必那么急于去换它,完全可以等去保养时一起换。
2、电极烧蚀、间隙大要换
火花塞电极烧蚀
上图是我的车上拆下来的火花塞,普通的镍铜火花塞,几十块一个,厂家建议2万公里更换。可以看到中心电极已经严重烧蚀,这车的火花塞合理间隙是1mm,而图中可以看到间隙都5毫米朝上了。这样的结果就是间隙增大导致电弧产生困难,点火性能下降。而过大的间隙下产生电弧会增加点火线圈的负担,容易损坏点火线圈。而事实也证明了这一点:我的车第三缸缺缸,检查后发现是点火线圈损坏导致火花塞不跳火。
3、积碳严重要换,而且同时要排除发动机故障
火花塞积碳
积碳影响火花塞跳火,还会产生炙热点导致爆震,有时候还会引起火花塞漏电造成点火能量下降。所以火花塞积碳严重时需要及时更换。可以看到积碳很严重,电极上都是厚厚的一层。看到这情况估计很多人都会说混合气过浓,因为网上一直说火花塞发黑是因为混合气过浓燃烧不充分。其实并不全是,因为气缸内燃烧状况是千变万化的,和发动机转速、油门深度、发动机负荷、驾驶习惯等都有关系,而发动机工作时有些情况下混合气确实偏浓,理论上是会产生碳烟,但是火花塞变黑并不一定就是发动机燃烧不好,如果一个火花塞刚装上没多久就被熏黑,那发动机混合气过浓的可能性很大。
但是超期使用的火花塞想不黑都难。图中可以看到火花塞表面其实是长期形成的积碳,表面光滑坚硬。真正燃烧不完全产生的黑色是粗糙的颗粒感,就像锅底黑那种质感。而我这个火花塞主要还是超期服役导致的积碳增多。最直接的佐证就是尾气检测数据很好。所以我们要学会正确从火花塞状态判断发动机运行的方法。
总的来说火花塞是需要定期更换的,普通火花塞价格便宜,换一次也就几十块钱,按照厂家推荐里程更换最好,可以保持良好的动力性和油耗。而有些高档车火花塞一个好几百,换下来一套要上千元,看起来似乎成本不小,但是这些车发动机性能都比较好,车也贵,真因为火花塞引起其他地方出问题真的划不来。更何况这些火花塞寿命普遍很长,按时更换可以带来更好的驾驶体验,何乐而不为呢。
文章由易车号作者提供
